есть П4, 3.8
есть проблема управления магнитолой с мультируля.
при ровном положении мультируля - громкость и прочее НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ
при повороте на 30-40 грудусов и громкость уже переключается.
круиз-контроль работает в любом положении.
в чем может быть проблема? в чем ее проблема? как исправить? и в какой бюджет это может вылиться.
спасибо.
мультируль П4, 2007 г
Электрика в Pajero
dng
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: мультируль П4, 2007 г
Проблема точно в контакте в руле. Т.к. нет ни П4 ни руля, где контакт - не подскажу
Suzuki Jimny + Subaru XV
Kiread
