загорелся дачик давления
Добавлено: 24 авг 2011, 18:44
badboy109
привет всем !
монтеро спорт 2001г 3литра загорелся дачик давления масла
Re: загорелся дачик давления
Добавлено: 24 авг 2011, 19:06
Evgen-22RUS
Проверь механическим датчиком давление. Если покажет давление - меняй датчик. У Митсов это больная тема, во всяком случае на Цедиях, Галантах. Если давление механическим датчиком не покажет-ремонт мотора
Добавлено: 24 авг 2011, 22:49
YAKOVYAAV
у меня бывает....если масло ближе к мин...
Добавлено: 25 авг 2011, 07:33
Evgen-22RUS
У меня на МПС 2002г стоит стрелочный показатель давления, по нему и ориентируюсь. Есть на приборке лампочка уровня масла в поддоне. Если горит последняя - проверить уровень масла
Добавлено: 25 авг 2011, 08:37
Winns
Провод на датчик глянь , у меня раз оборвался . Тоже на измену подсел. Ну а потом уже лезь глубже.
Добавлено: 25 авг 2011, 12:35
sokol
YAKOVYAAV писал(а):у меня бывает....если масло ближе к мин...
У Паджериков нету лампочки давления масла. Есть только указатель давления на доп. панели.
Лампочка у нас горит при низком уровне масла.
На Монтерах - не знаю есть или нет лампочка на давление. Если доп панели нету то должна быть...
Добавлено: 25 авг 2011, 22:44
badboy109
благодарю за отклик ,проверю по вашим советам отпишусь
уровень масла на максимуме проверил сразу как загорелась ....
Добавлено: 30 окт 2011, 14:44
Barmalei
sokol писал(а):YAKOVYAAV писал(а):у меня бывает....если масло ближе к мин...
У меня МПС 2006 года 3,0 АКПП Брал б/у поэтому не знаю, должна красная масленка гореть на приборке при включении зажигания? Это я как понимаю минимальный уровень масла? А там где компас это давление масла?!
Снимал приборку, увидел , что там нет пары лампочек, посмотрел на просвет, а там в обоих масленки красные нарисованы, вставил лампы, не горят
А стрелка давления показывает ноль на ХХ и на оборотах... Вынул лампочки, стрелка заработала...
Так вот вопрос, должны эти масленки гореть на приборке ??? Обе??? Или одна только?
Добавлено: 11 ноя 2011, 14:50
Arhitektor
привет всем !
Проверь сам дачик у меня год назат тупил проверил давление механическим способом все ОК купил новый дачик все нормальнл
В монтериках нет лампы уровня масла есть только лампа давления
Добавлено: 19 дек 2011, 22:22
Turezkiy
Barmalei8202 писал(а):sokol писал(а):YAKOVYAAV писал(а):у меня бывает....если масло ближе к мин...
Посмотри мою тему про замену лампочек на диоды, там приборка со всеми НУЖНЫМИ лампочками. Справа должна быть лампочка масленки низкого уровня масла, а в середине НЕ должно быть лампочки, потому что она вместо манометра, и 2 сразу нельзя, можно манометр убить.
