MMS 3.0 2002!!! от Жеребца до Мужика...
Добавлено: 26 авг 2011, 00:47
Xopbku
Сбылась мечта, сегодня прикатил домой на собственном Монтерике Спорте 2002г.
Опыт вождения до этого не большой - форд фокус 2, тем чувствительней разница!
Если 2хлитровый фокус - эдакий пацан с хулиганистым характером, провоцирующий оторваться ото всех со светофора но при этом всегда послушный и виновато опускающий глаза после очередной шалости, то Монтерик Спорт - это настоящий мужик, размеренный, не особо торопящийся, но уверенный в своих силах. Но таким он становится как только удалось его хоть немного почувствовать, а до этого - это необъезженный жеребец, которому надо показать свою силу! такие первые впечатления :)
А если по существу, то сначала понимаешь что очутился за рулем как минимум автобуса - уж очень непривычно после шустрой пузотерки... но постепенно к габаритам привыкаешь, замечаешь что тут оказывается тоже можно рулить. Все, педали, руль, - все откликается уже на первую мысль о соответствующем движении и легко дается нажатию или повороту, но это обманчивое ощущение. По привычке нажиаешь тормоз в последний момент, но несмотря что педаль дается легко понимаешь что все еще несешься в зад впереди стоящего и тогда выжимаешь до упора - инерцию тяжелых объектов никто не отменял :) попадая в колею понимаешь что еще неизвестно кто кого пытается приручить... уж слишком сильно скачет. Зато едешь по полосе снятого дорожного полотна и не видишь особой разницы с нормальной отечественной дорогой... Одного не отнять с первых минут вождения - восторг при каждом нажатии на педаль газа.
Вот такие первые сумбурные впечатления от первого дня.. Вобщем принимайте очарованного свежевыпущеного жыпера, т.е. меня :)
Один вопрос остается, должно ли так сильно бросать машину из стороны в сторону при попадании в колею или всетки надо чтото мне полечить(скорость 80-100кмч)? Да и по нормальной дороге если отпустить руль - сразу начинает уходить в сторону.. наверно что то тут не так. К сожалению, опыт мой совсем небольшой чтобы делать самостоятельные выводы.
Re: MMS 3.0 2002!!! от Жеребца до Мужика...
Добавлено: 26 авг 2011, 00:52
Женька
фото в студию!
Добавлено: 26 авг 2011, 00:55
Женька
проверить:
давление
рулевую
подшипники
сделать сход=развал
п.с.размер резины?
вылет дискоф?
Добавлено: 26 авг 2011, 01:00
Xopbku
диски родные, резина 265/70/16, фотка пока только одна - позже сделаю хорошо и красиво... хотя и так не налюбусь :)
Добавлено: 26 авг 2011, 01:09
Женька
Xopbku Один вопрос остается, должно ли так сильно бросать машину из стороны в сторону при попадании в колею
Сделать сход-развал
Добавлено: 26 авг 2011, 01:13
Xopbku
так все просто... спасибо, завтра сделаю
Добавлено: 26 авг 2011, 01:17
Женька
Удачи!
но учти,что управлением как на икс 5ом не достигнуть!!
Добавлено: 26 авг 2011, 20:05
Sanche29rus
"Если 2хлитровый фокус - эдакий пацан с хулиганистым характером, провоцирующий оторваться ото всех со светофора но........" но от мазды 3 спорт тебе не уйти и даже не попытаться)))) НО, я тебе завидую и тоже хочу продать пузотёрку и взять джерика)))) чем сейчас и занимаюсь. молодчага, поздровляю
Добавлено: 27 авг 2011, 23:55
Xopbku
Итак, первые сопли-слюни улеглись, теперь пора и за дело взяться :)
Посмотрел на колеса спереди - баааа, смотрят в разные стороны...
Сегодня посетил сервис. Все вышло как Женька и говорил, за что ему спасибо)):
1. Давление в шинах - тра-та-та-та!!! - ТРИ ТОЧКА НОЛЬ!!! на всех колесах! мне сложно представить чем руководствовался предыдущий хозяин перекачивая колеса почти вдвое.. разве что сломанным манометром, неудивительно что он у меня как козлик скакал(Монтерик, не хозяин). Сдули до 1.8
2. Поменяли втулки и стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости
3. Регулировка подшипника переднего правого колеса
ну а кроме того
4. Шприцовка
5. Замена моторного масла и масл.фильтра
6. Проверка ремня ГРМ - без видимых дефектов, но по пробегу все равно пора бы и поменять - думаю.
Рекомендовано также поменять сайлент-блоки
кроме того, поскольку кушал он раньше непонятно че решил побаловать и заправил 95й эктой на лукойле.
и хочу сказать, что это стал совсем другой машинк - мотор звучит ровно(хотя и до этого без нареканий, но все равно), динамика слегка но улучшилась, машинк стал управляемым и вполне спокойным на скорости 100кмч, хотя конечно сход-развал еще впереди, до идеала пока далеко.
А колеса теперь стали не в разные стороны а вот так \ / :) поправим
Только сейчас начинает приходить понимание что же такое я взял :) работы впереди много, но душа все равно радуется... Я из него сделаю достойного экземпляра! )
Пы.Сы.
Sanche29rus писал(а):"но от мазды 3 спорт тебе не уйти и даже не попытаться)))) НО, я тебе завидую и тоже хочу продать пузотёрку и взять джерика)))) чем сейчас и занимаюсь. молодчага, поздровляю
спасибо)) 3 спорт, это которая MPS за 6,1с до сотни? ну тогда конеееечна ) а вот с 2хлитровой трёшкой можно и потягаться :)
ПыПы.Сы
еще фотка
Добавлено: 28 авг 2011, 00:54
MrBullyDouzer
1.8 маловато. Смотрите что написано на табличке возле двери водителя
Добавлено: 28 авг 2011, 00:57
Xopbku
MrBullyDouzer писал(а):1.8 маловато. Смотрите что написано на табличке возле двери водителя
взял книжку по Монтерикам/Пажерикам - там пишут 1.8 без нагрузок, 2.1 с нагрузками... я пока без нагрузок, да и мастер 1.8 говорит. Но табличку посмотрю, заинтриговался )
Добавлено: 28 авг 2011, 01:55
MrBullyDouzer
Сам охренел когда показали =)
Добавлено: 28 авг 2011, 12:35
Xopbku
Добавлено: 28 авг 2011, 13:15
Xopbku
я в раздумьях.... :*SCRATCH*:
скатался на другой сервис:
1. сказали что ниче менять не надо, это не пузотерка - сайлент-блокам жить и жить.
Менять только если начнет стучать, а стуков нет.
2. Подтекает задний левый аморт, взять на заметку, но ездить можно спокойно, пока не стучит
3. Заметный но всетаки допустимый люфт на руле
4. Под замену один лямбда-зонд, в неторопливом будущем(check engine светится)
5. Жижы все в норме, видимо недавно все-таки было ТО
вопщем сделать сход-развал и можно ездить.... мда, два сервиса - два диагноза...
доверюсь наверно последнему т.к. он соответсвует данным полученным при покупке - 2 против одного.
да и в целом 2й сервис понравился больше и на 20 км ближе к дому :).
остаются мелочи: купить норм запаску - щас лысая-лысая шина на ржавом-ржавом диске, поменять левое зеркало - щас увеличивающее и сильно раздражает, сделать антикор - заметно подъедает.
покатаюсь немного, привыкну окончательно, а потом можно подумать и о тюнинге со стайлингом :)
З.ы. пока искал сервис прокатился по легкому бездорожью... как же ж круто ехать не замечая мелких ямок и ухабов на 40кмч, на фокусе я бы выше 15 не поехал:) восторг!
Добавлено: 29 авг 2011, 19:14
Sanche29rus
mps это mps, там вообще делать нечего)))) а 2хлитровой трёшкой потягаться конечно можно первые пару передач, а потом форд ослабнет. кобыл меньше, вес больше)
Добавлено: 30 авг 2011, 09:28
Xopbku
Sanche29rus писал(а):mps это mps, там вообще делать нечего)))) а 2хлитровой трёшкой потягаться конечно можно первые пару передач, а потом форд ослабнет. кобыл меньше, вес больше)
немного оффтопа.
у меня фокус еще и автомат :) но мне хватало и этого, и правда, с места рвет отлично, первая передача длинная, но потом начинаются тормоза при переключении, вобщем КП там 10 лет не менялась - это слабое место, а вот в новом третьем фокусе коробка - новый робот и тут уже вопрос кто-кого :)
все про фокусы больше не буду оффтопить, не тот форум :KidRock_06:
щас будет про Монстрика...
Добавлено: 30 авг 2011, 17:43
Sanche29rus
ещё одно. третий фокус-уродец, прям жесть какая то
Добавлено: 07 мар 2012, 14:42
Xopbku
падал прошлогодний снег... ну короче много времени прошло и не все вышло как планировал.
Инциденты.
Размеренный темп езды, "высокий" обзор(после пузотерки) и осознание куска железа под задницей в виде рамы. Все это довольно быстро убеждает в собственной безнаказанности :) Результат - тупейшая авария. Сделал сход-развал, еду, хотел развернуться через прилегающий слева въезд на автобазу, неспеша поворачиваю руль налево и вдруг вижу под визг тормозов летящую прямо на меня Нексию. Скорость на повороте небольшая, пытаюсь вырулить обратно на свою полосу но не успеваю. Итог - получилось подставить угол и получить минимальный (для себя) ущерб. Разбил угол бампера, колпачек на диске и поцарапал сам диск. Все. К слову Нексия - под замену бампер, крыло, фара, зеркало и внутри не знаю что там, угол примяло хорошо.
С одной стороны очень стыдно, сам ненавижу водил, которые не смотрят по сторонам. С другой стороны, до сих пор четко помню как смотрел перед собой и видел пустую дорогу! Откуда взялся, шайтан... Кстати о шайтанах, водитель оказался перепуганным азиатом, плохо понимающим по-русски :) Сначала передо мной, а потом и перед гаишниками на все вопросы отвечал "А я ничего... ехал никого не трогал... регистрация есть, насяльника" :*DONT_KNOW*: Так что может и сам шел с хорошим превышением. Но все равно меня это не оправдывает. Короче, самоуверенность до добра не доводит или "Моментально... в море"(с)
зато радует сравнительный масштаб ущерба.... как с гаишником разобрались снова вернулся на сход-развал, проверили - все на месте. мой маленький танк... :Botan:
to be continued...
Добавлено: 07 мар 2012, 23:49
Xopbku
...продолжаю отчет
что сделано с прошлого раза
- замена аккумулятора на Bocsh S4 95А/ч 830А
- замена 2х лямбд
- врезка салонного фильтра
- шприцовка
- замена сальников ступицы
- замена тормозных колодок по кругу
- замена передних тормозных дисков
в ближайшие дни замена задних амортизаторов на Кони Рейд
неспешно обдумывается бодилифт, новая резина, лампочки поярче (товарищ себе на Соренту поставил Осрам +30 Кул блю. рекомендует: "тыщи 2 стоят но светят классно" ), доп. свет и силовой обвес(очень неспешно).
Ну и конечно стропа, шаклы и лопата! :)
Трасса.
Прокатился 4000км по маршруту Мск-Екатеринбург-Мск. За все время желания ехать быстрее 110кмч так и не появилось. Катишься себе не спеша и радуешься жизни :*DANCE*:
Переживал за доживающие последние месяцы задние амортизаторы, но они дорогу осилили со всеми пробоями и ямами. Пробои конечно регулярно отвешивают ощутимый поджопник. (Посмотрим на Коней, которые будут поставлены в ближайшие дни).
Ехал вдвоем с другом. Спали в машине, опустив спинки передних кресел без подголовников. При росте в 178см(плюс/минус) можно вполне сносно вытянуться, уперевшись головой в спинку дивана, и выспаться. Легкое бездорожье в виде усыпанной камнями грунтовки преодолевает без вопросов. Но мозги вытрясает прилично(и снова жду амортиков). На обратно пути, решил понаглеть и притопил на оч. кривой грунтовке. Внезапно выскочившая ямка заставила ударить по тормозам и вывернуть руль чуть больше, чем можно. Занос, пусть и небольшой, но на 2х-тонном джипе - это конечно непередаваемые ощущения. Но AWD сработал на пять и махнув хвостом Монтерик плавно выравнялся буквально за полсекунды. Средний расход за всю дорогу составил около 11,5-12 литров. Вопщем машинкой доволен до жути. "Монстрик" быстро стал полноценным членом семьи )
Характер
Что ни говори а машинка с характером. Меня признает, а вот жена с ним общий язык еще не нашла. Он ее тупо к себе не подпускает. Жмет любимая на брелке анлок - а он не открывается. Или откроется, а потом сигналка включается. А если включится, то выключаться не хочет, если меня рядом нет :) Что характерно, у меня такого не было НИ РАЗУ. У жены постоянно :)
Добавлено: 08 мар 2012, 17:26
*Bender*
Классный Спорт. Удачи и ровных дорогх,без инцидентов!)
