Нужна помощ,советы по установке сигнализации.HELP
Добавлено: 29 авг 2011, 23:28
НЕЗНАЙКА
Нужна распиновка замка зажигания.Весь поиск облазил,нету[color(уже нашел распиновку)[/color]. Мож у кого есть?Поделитесь пожалуйста.Надо сигналку подключить(стар лайн А9).Ну и советы по подключению сигнализации тоже выслушаю ::-[: ну тока сина не пинайте :*STOP*:
Осталось узнать какие провода куда цеплять
Re: Нужна распиновка замка зажигания.
Добавлено: 29 сен 2011, 22:18
НЕЗНАЙКА
Люди помогите !не уж то ни кто не обладает инфой.
Добавлено: 30 сен 2011, 05:30
KHOKHOL
Из Легионовской книги
Добавлено: 30 сен 2011, 10:40
НЕЗНАЙКА
KHOKHOL писал(а):Из Легионовской книги
Спасибо большое!
Добавлено: 30 сен 2011, 13:18
OlDer
Ребята. Отпишу здесь. Подскажите, можно ли замок зажигания разобрать с целью почистить контактную группу. Машин год стоял на улице и теперь проблемы с ним появились.
Добавлено: 30 сен 2011, 21:21
НЕЗНАЙКА
OlDer писал(а):Ребята. Отпишу здесь. Подскажите, можно ли замок зажигания разобрать с целью почистить контактную группу. Машин год стоял на улице и теперь проблемы с ним появились.
На фотке как говориться торец замка с контактами. там есть винтик который можно отвернуть и снять крышку. А подней наврн и контактная группа точно не знаю :*PARDON*:
Re: Нужна помощ,советы по установке сигнализации.HELP
Добавлено: 30 сен 2011, 21:23
НЕЗНАЙКА
:*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: мнеб кто помог
Добавлено: 18 янв 2019, 15:37
konstantin-k
Нужна помощь, стоит starline b9 с автозапуском, не могу завести, стартер не крутит, на брелок не реагирует. Поехал в булочную, поставил на сигналку, когда вернулся, на брелок не реагирует, открыл с ключа , не пищит, не заводится.
Как ликвидировать сигналку и восстановить цепь стартера? я правильно понимаю, раз "Черно-желтый провод (№1) – выход управления блокировкой стартера.
Подключите после замка зажигания со стороны стартера, предварительно
разрезав штатный провод, идущий от замка зажигания к стартеру."тут вроде как к чернокрасный провод
", знаит была розорвана цепь от замка на старте и в ее разрыв подключен блок сигналки, мне нужно восстановить эту цепь?
Реле стартера под капотом дергал, предохранители все посмотрел.
картинка по монтажу, мне достаточно будет восстановить цепь X1, чтобы завести машину и доехать до комфортабельного гаража, а не морозить жопу на улице? Изображение
Добавлено: 18 янв 2019, 19:03
Для этого есть отдельная ветка: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=179 не путайте мух и котлеты,
Добавлено: 18 янв 2019, 21:03
konstantin-k
Спасибо, завел, перемкнул как и хотел цепь стартера черножелтый тонкий, черножелтый толстый, трахома завелась.
