Подергивание , вибрация на 3.8
Интересует статистика камрадов. Без нагрузки ( выключен кондер) в положении драйв присутствует ли легкая вибрация ?
Последний раз редактировалось Лаки 31 авг 2011, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
дмитрий И.
Re: Подергивание , вибрация на 3.8
да и обороты скачут
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
Да,это особенность 3.8,если качественный бензин,она еле уловима.Присутствует даже на холостых оборотах на паркинге.
Mitsubishi Pajero IV 3.8 i V6 24V Ultimate
Toyota LC200 4.5 TD
Toyota LC200 4.5 TD
Спасибо за ответы!
Да, на P особенно.
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
В паркинге вибрация?
Ну да. Либо в нейтрали. Одинаково.Лаки писал(а):В паркинге вибрация?
Проявляется очень редко. Я подозреваю заправку, т.е. некач бензин.
RRS
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Вибрирует, слегка подёргивает. на 95бензине больше. на98 почти незаметно.
Итак сегодня добрался до клапанов! Зазоров на впуске нет ВООБЩЕ
! На выпуске где стоят гидрики все ок. Сейчас регулируюсь. Практика доказала что Флеш люб до жопы Пробег общий 97000км на газу 62000км
ДенисТюмень
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
Нет! Через пару дней установлю вариатор. Отпишусь что к чему. Установка на нашем моторе очень простая.
На D практически не заметно, P \ N на любом бензине. Проверка и ремонт заслонок изменения геометрии впуска, замена свечей зажигания, прокладок впуска, фильтров, контроль давления впрыска, промывка форсунок - результат отрицательный так и дергается. Еще вариант проверить на герметичность закрытия кл. егр. Подскажите, если кто знает как. авто п 4 двиг 3,8 пробег 71 тыс.
Sanyava72
- Двигатель:: 6G75, V3,8, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2006 г.в
Доброго времени суток.
Вот и я стал счастливым обладателем Паджерика.
Напрягает вибрация на 2000 об/мин и поддёргивание в районе заднего моста при переключении АКПП.
двигло 3,8, 2006 г.в, пробег 109000км.
Такое только у меня или это особенность данных движков.
Буду признателен за помощь!!
- aleks77
- Двигатель:: 3.5 бензин 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero4 2010(араб)
у меня на арабе 3.5 бенз. та же песняSuhof писал(а):На D практически не заметно, P \ N на любом бензине.
Fedot
Вот, кстати, да, как бороться с вибрацией (или резонансом?) на 2 тыс. оборотов? Эффект присутствует в том числе и когда стоишь, коробка на N, так что ходовая и трансмиссия явно не при чем, дело в связке двигатель-выхлоп...
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
maxsss
- Мой автомобиль(и):: Р4 3.8л 2011
А зачем? На что это влияет? Эффект постоянный и его замечают очень многие, но есть ли какие-то негативные последствия?Fedot писал(а):Вот, кстати, да, как бороться с вибрацией (или резонансом?)
