Защита двигателя
Добавлено: 31 авг 2011, 06:26
avtosous
Ездил не так давно за грибами, залез в тайгу где ни души уж лет 5, грибов не нашол
, зато сначала замял, потом оторвал защиту интеркулера, оторвал защиту мотора, бампер с клипс слетел, ну и передние брызговики ваще отлетели сразу как первые так и вторые. Хочу заменить защиты мотора, интеркулера и бака. Интересно послушать опыт и сооброжения других.
Re: Защита двигателя
Добавлено: 31 авг 2011, 08:20
Matt456
Да тебе лифт пора делать с такими вылазками, и резину побольше ставить грязевую
Добавлено: 31 авг 2011, 10:53
ewewew
avtosous писал(а):Ездил не так давно за грибами, залез в тайгу где ни души уж лет 5, грибов не нашол
А оторвал штатную защиту? У меня стоит защита Шериф. 4 листа. Что бы так её оторвать нужно в бездоре полмашины оставить.
Добавлено: 31 авг 2011, 13:07
avtosous
У меня всё штатное, сильно поисками не озадачивался, так немного в нете покапал, но ничего не нашёл, у нас тем более в магазинах купить нечего, подумываю самоделку какую нить слепить, заполимерить чтобы не облазила.
Лифт тема конешь хорошая, да ещё резину если грязевую добавить, авто тока у меня одно, часто езжу на межгород, а на внедорожных дивайсах не наездишься. А так усилится снизу железом и бороздить брюхом смело
Внедорожник у меня первый, по сему про защиты шриф не слышал.
Добавлено: 31 авг 2011, 13:12
provokator
avtosous писал(а):У меня всё штатное, сильно поисками не озадачивался, так немного в нете покапал, но ничего не нашёл, у нас тем более в магазинах купить нечего, подумываю самоделку какую нить слепить, заполимерить чтобы не облазила.
стоит первая часть самоделка ,вторая шериф и всё
родная пласмаска осталась где то в снегу
Добавлено: 31 авг 2011, 14:51
ewewew
avtosous писал(а): А так усилится снизу железом и бороздить брюхом смело
Что бы бороздить нужно кроме защиты наварить "косынку" на банку глушителя и трубу и подогнуть задний бампер под железную трубу (не знаю как она называется). Подогнул я просто: накрутил на трубу обычные металические хомутики, а хвостиками от этих хомутиков подогнул бампер.
Зацените Ноу-Хау наростил штатную железку. Тепер бампер будет немного защищён не только по центру.
Добавлено: 31 авг 2011, 15:13
avtosous
у меня под задним бампером стоит очень мощный фаркоп, на спусках всю дорогу им как плугом перекопал, без него бы потерял и задний бампер и глушак, а больше всего меня обломили пластиковые брызговики, они оторвались почти сразу, радует тока то что обратно приделались легко, тока клипсы поменял.
Добавлено: 31 авг 2011, 15:27
avtosous
Нашол наконец я инфу про шериф, брюхо они неплохо закрывают, а вот защиту первую оставляют родную, а её как раз первым же бревном в грязи и загнуло, хотя удара практически не было
Добавлено: 31 авг 2011, 15:36
ewewew
avtosous писал(а):Нашол наконец я инфу про шериф, брюхо они неплохо закрывают, а вот защиту первую оставляют родную, а её как раз первым же бревном в грязи и загнуло, хотя удара практически не было
Не понял почему оставляют. Первая защита (защита рулевых тяг) в стандарте достаточно хлипкая. Шериф намного мощнее. От бревна ей ничего не будет. Только нужно брать трёх милиметровую.
А косынку нужно приваривать к банке глушака, которая ближе к двигателю. Та банка, которая у бампера и так не пострадает.
Добавлено: 31 авг 2011, 19:31
avtosous
У них тока защита тяг для авто после 2002 года, у меня 2001 год и бампер немного другой, просмотры других производителей результата не дали, придётся изобретать самому, у товарища есть станочек плзменной резки, что нить сообразим. Косынки-идея хорошая, возьму на заметку.
Добавлено: 31 авг 2011, 19:35
avtosous
Немного не доглядел, есть и на мой авто
Добавлено: 01 сен 2011, 16:03
Kiread
Что такое косынка?
Добавлено: 01 сен 2011, 21:02
ewewew
Добавлено: 02 сен 2011, 00:54
Guest
Блеа.... Владельцы бензинок, не советуйти дизелисту, а то оставите его в лесу в захераченным интеркулером.
ТС в поиск! В разделе в бой подготовка автомобиля есть прекрасная статья от Ivan SPB, по защите для дизельных моторов.
П.С. Шериф можно пользовать, но с переделками
Добавлено: 02 сен 2011, 13:07
avtosous
Мдааа, Ivan SPB продвинутый чел, мне есть к чему стремится
Добавлено: 03 сен 2011, 00:54
Guest
avtosous писал(а):Мдааа, Ivan SPB продвинутый чел, мне есть к чему стремится
По его практики можно построить идеальную, дизельную, экспедиционную тройку-четверку.
Добавлено: 05 сен 2011, 15:39
avtosous
В тему шерифа: на сайте у них фотки защиты по виду похожи на нержавейку, связался с диллером ближайшим, с его слов это аллюминий и то под заказ, а в наличии предлагают железный 2,5 мм, крашенная полимеркой. Закрадывается сомнение в прочности сего изделия
Добавлено: 06 сен 2011, 00:04
ewewew
avtosous писал(а):В тему шерифа: на сайте у них фотки защиты по виду похожи на нержавейку, связался с диллером ближайшим, с его слов это аллюминий и то под заказ, а в наличии предлагают железный 2,5 мм, крашенная полимеркой. Закрадывается сомнение в прочности сего изделия
Что то дилер путает. Попробуй позвонить в другую контору. Шериф есть двух видов 2 и 3 мм. бери 3 мм и будет тебе счастье.
http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
Добавлено: 06 сен 2011, 05:49
avtosous
А может 2,5 это и есть 3. В любом случае свяжусь с питером, отправил им запрос на диллерство, не хотят отвечать
Добавлено: 12 сен 2011, 16:08
egchur
Где можно купить защиту картера Jaos на 3-ку, а также др продукцию этого производителя?
