Проблема с АБС
snowmobileman
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2010
Проблема с АБС
Всем привет!
Подскажите плиз по проблеме с АБС.
Намотали проволоку на левый передний привод и повредили провод, идущий к датчику АБС. Провод восстановил, но лампочка АБС на приборке не гаснет.
АБС при резком торможении срабатывает.
Куда копать?
Куда копать?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Проблема с АБС
Копать в сторону сброса ошибки.snowmobileman писал(а):Всем привет!
Куда копать?
snowmobileman
Re: Проблема с АБС
Тоже так подумал. Как ее сбросить в гаражных условиях? Реально ли?
Аккумы отсоединял на минуту, не помогло.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Проблема с АБС
БК "Multitronics" в помощьsnowmobileman писал(а):Тоже так подумал. Как ее сбросить в гаражных условиях? Реально ли?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Проблема с АБС
Или ELM326+комп(или КПК, или коммуникатор)Фреди писал(а):БК "Multitronics" в помощьsnowmobileman писал(а):Тоже так подумал. Как ее сбросить в гаражных условиях? Реально ли?
snowmobileman
Re: Проблема с АБС
Понял, спасибо.
Т.е. без доп оборудования не получится...
Может кто подскажет сервис, где это могут сделать быстро и недорого? Интересен СЗАО и окресности.
DenisR
Re: Проблема с АБС
некоторые ошибки если заводить 10 раз и ошибки не повторяется, то они сами сбрасываются.
snowmobileman
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: Проблема с АБС
DenisR
плюсую - сам такое наблюдал.
snowmobileman
через день два - сам увидишь , погаснет или нет.
snowmobileman
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Re: Проблема с АБС
Не погаснет - надо сбрасывать.
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Re: Проблема с АБС
snowmobileman, нашел где лампочку АБС погасить?
Такая же проблема возникла, а к официалам приезжать нет никакого желания.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
snowmobileman
Re: Проблема с АБС
Есть знакомый гаражный сервис по японским авто в Строгино (делают хорошо, проверял не раз). Но времени нет заехать. Если надо, могу контакт закинуть.
- dials
Re: Проблема с АБС
Спасибо, уже не надо. Выяснили, что погиб задний левый датчикsnowmobileman писал(а):Есть знакомый гаражный сервис по японским авто в Строгино (делают хорошо, проверял не раз). Но времени нет заехать. Если надо, могу контакт закинуть.
snowmobileman
- dials
Re: Проблема с АБС
Официалы признали гарантией датчик. Заказали, буду ждать прихода.snowmobileman писал(а):Датчик поменял? Лампочка погасла?
Покупать за свой счет совсем не бюджетно такие игрушки.
- black scorpion
Re: Проблема с АБС
У меня тоже вопрос про АБС. С первым гололедом ощутил как она работает. Педаль тормоза отбивает. Это нормально. Такой конкретный скрежет по металлу. Как будто днищем машины по бордюру проехал. Думал, что это тоже нормально. Но сегодня проехал на таком же Паджерике своего друга. Тоже педаль отбивает, но скрежет такой мягкий мягкий, почти неощутимый. Вот и задумался. Правильно ли у меня работает АБС?
- black scorpion
Re: Проблема с АБС
Пробег 7600. Ни свиста ни скрежета ни скрипа при нормальном торможении.SNOOPER писал(а):А колодки то живые?
Re: Проблема с АБС
Прислушайтесь откуда идёт скрежет от колёс или от самого гидроблока. Если от гидроблока, гарантийный ремонт. Бывает так работает насос перед смерьтью
- black scorpion
Re: Проблема с АБС
Хорошо. Спасибо. Постараюсь послушать. Если не пойму. Пусто тогда спецы слушают от ОД.SNOOPER писал(а):Прислушайтесь откуда идёт скрежет от колёс или от самого гидроблока. Если от гидроблока, гарантийный ремонт. Бывает так работает насос перед смерьтью
