Добрый день уважаемые электрики! Обращаюсь и расчитываю на Вашу профессиональную помощь завести мой автомобиль.. Сначало опишу свой автомобиль, а уже потом проблему с которой столкнулся. Значит так Montero III 2003 года с двигателем 3.8, сигнализация Star line c автозапуском (модель не вспомню, но если нужно уточню) кроме того установлен bleck bag c меткой.
Ситуаци следющая. В сырую погоду (только) дважды происходило, по впечатлениям, залипание пятаков стартера. Тоесть после пуска стартер продолжал крутиться, даже выключение зажигания и вынимание ключа не останавливало кручение стартера. В первый раз я все же рискнул включить "драйв" и стартер сразу как будто выключился. Я чуть проехал, перевел на "паркинг" и опять услышал характерное скрежетание стартера при работающем двигателе. Перевел на нейтраль - то же самое. Выключил зажигание - двигатель заглох, но стартер продолжал крутитть.. вынул ключь, но работа стартера продолжалась. После нескольких попыток с селектором пеедач и ключем его как будто "отпустило" пятаки отклинило. И так до следующего дождя через неделю произошло то же самое. Я заехал на эстакаду, снял стартер перебрал продул прочистил втягивающее, все поверил на верстаке - стартер работает как положено. Срабатывае реле, крутится выходит и возвращается при отключении питания бендикс. Но после установки обратно на автомобиль стартер больше вообще не подавал признаков жизни.... замечу что при установке мне показалось что я случайно допустил короткое замыкание силового провода на массу... было небольшое искрение. Понятно что нужно было отключить АКБ но из за спешки и нервов этого небыло сделано. Теперь вставляю ключь, включаю зажигание, после нажимаю секретную кнопку (она находится под замком зажигания) включаю стартер- и ничего... вчера лазали с другом, проверили предохранители вроде все целы. На стартере проверили напряжение - его нет ни при каких режимах. Подскажите где искать возможно сгоревшее реле или какие либо скрытые предохранители.. я в иномарках не особо разбираюсь. Смотрели вроде внимательно, но может быть есть какие либо нюансы.
Заранее благодарен за ответ если нужна дополнительная информация я ее сообщу.
Очень хочу завести машину а то такой автомобиль и без дела стои(
С Уважением, Владимир.
Не крутит стертер (МОNTERO III)
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
Sammas
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Ltd
Re: Не крутит стертер (МОNTERO III)
Стартер крутится уже (в смысле починили или нет, самому интересно в чем там дело)?
Сдается мне, что проблема в сигналке. За автозапуск отвечает силовое реле, расположенное в блоке сигнализации, если чё.
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
Завел, подав на втягивающее принудительно "+", перегнал к дому.. вот думаю теперь что дальше делать. Есть идея разобрать замок зажигания..
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
С замком все ок. Подскажите где поискать разгрузочное рэле стартера? Наверное оно крякнуло.. сначало закоротилось а потом возможно погорело вообще - вот и не крутит.
MAGNET
- Двигатель:: 6G75
Вообщем спасибо конечно за помощь)) . Дело было в блоке сигнализации, который стоял под торпедой - ее пришлось полностью снимать чтобы добраться до него. Недавно вклеивал новое лобовое стекло, и видимо некачаственно вклеили при дожде чуть затекала водичка снизу и лилась как раз на этот блок. И внем внутри вышли из строя реле автозапуска.Таких реле у меня нет, сейчас поставил перемычки, автозапуск теперь конечно не работает но что делать)) И за одно пустые полости под лобовухой, на которые пожалели клея, промазал силиконом, надеюсь будет держать. Ремонт занял неделю!! неспешно. Всем удачи!!
