Нет тяги 4М40, 3000RPM- 100км.ч
александр1987
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО
Сообщение александр1987 »
Всем доброго времени суток !!!! Вопрос такой : ПЫЖ 4м40 АКПП мех.ТНВД раньше был электро. , разгон вялый, дыма нет вообще , скорость на 3000 оборотах коекак дотягивает до 100 км.ч Что посоветуете сделать ??????
Последний раз редактировалось drcham 10 сен 2011, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: А "не везет" автору придумать нормальный заголовок и оформить тему как следует. В следующий раз тема будет удалена как сказано в правилах.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: не везёт ............
Сообщение Vitalya-74 »
Накрути его немного.
Череп63
Двигатель:: 4D56....дизель...2.5 литра....
Мой автомобиль(и):: pajero 2.....1992год...
Сообщение Череп63 »
Vitalya-74 писал(а):Накрути его немного.
И в какую сторону его маслать...
Поджеро 2....4д56..2.5 литра..кондей. климат..люк..кожа.....92г..ном двигуна 1980...2 печки... 265.70\15...ЛЕТО..........Юрий...89036693320/////
Sedoy
Сообщение Sedoy »
..турбина дует? тогда в сторону корректора наддува
marik
Сообщение marik »
Проверь зажигание.
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать. P2 1996г. 2,8d, 5 дв. европеец.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
marik писал(а):Проверь зажигание.
СуперМега совет для дизеля! :*YES*:
2011, почти сток.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Да не сам насос!!! А цикловую подачу...............
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
... ага цикловую до упора закрути и угол насоса до упора к блоку ... и повезёт он тебя на заправку, даже полетит...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Посоветую проверить воздушный фильтр...
александр1987
Двигатель:: 4m40
Сегодня ездил в Улан-Удэ заезжал на СТО ДИзель сервис на Ботанической , там мою машину посмотрели сказали что двиг. хороший турбина дует , вот почему не везёт не знают .... посоветовали проверить настройки коробки с апаратурой ведь у меня была электронная а затем прошлый хозяин поставил механическую , Я решил крутить апаратуру расскажите по подробней куда крутить , прошу рассказать про болты на ней для увеличения подачи пусть будет жрать но хоть я поеду ,а то меня даже газели в разгон со светофора делают ............ в понедельник загоню на другое сто , обещали помочь крутонуть её но мастер сказал что наврятли поможет он ещё с такими машинами не работал так что жду от ВАС подробной информации, что нужно будет сделать Заранее благодарен ВСЕМ за любые советы и помощь .
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Ну раз коробас подозреваешь виноват, тогда проверь натяг тросика АКПП.
В каком диапазоне скорости переключаются.
По сути своей регулировкой цикловой подачи ты делаешь примерно тоже самое что и педалью газа (если не брать во внимание прогревы, холодный мотор и утренний запуск). Обрати внимание на сколько сильно у тебя выкручен винт ХХ. У меня когда на прошлом насосе была "заглушена" подача, то винт ХХ был выкручен почти до конца, как цикловую прибавили винт в половину уменьшился.
Про регулировку цикловой подачи тебе поиск поможет, главное запомни что закручивание винта приводит к увеличению и не забывай когда контрить гайкой винт подачи будешь его или провернет на полоборота или придерживай его. Если насос не насиловал до тебя никто там должна быть пломба как сверху так и снутри. С верхней хрен бы с ней, а вот внутреннюю лучше не срывать - это предел. Крутить по 1/2-1 оборота без фанатизма это не кран на кухне :)
Еще можешь УОВ увеличить. Тоже инфу о процессе найдешь в поиске. Насос к блоку тебе надо давить. Не забудь про метку, чтобы вернуть как все было.
В свое время этой бретятиной занимался на старом насосе. Первый раз тяжело до всего добраться. Потом легче. Теперь это всё могу за 30 минут "покрутить", прокатиться и еще раз перекрутить или окончательно всё затянуть и собрать.
Эксперементы еще никто не отменял. Если ничего не поможет, тогда на стенд насос.
ANDR2
Сообщение ANDR2 »
Ээээ, боюсь спросить... А ЕГР заглушен?
Делика 4M40 EFI
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Re: Нет тяги 4М40, 3000RPM- 100км.ч
Сообщение brains »
Двигун то мощность не выдает или выдает. Сделай стояночный тест, отпишись. Как обороты плавают при ключении света, поворота руля в крайнее положениее, и стоянка на Д.
