На какой скорости должен отключаться полный привод?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Morgan24 »
Кто знает, подскажите плиз, на какой минимальной скорости в движении происходит отключение полного привода?
Просто недавно заметил, что у меня полный привод включается без проблем на скорости до 100 км/ч, а отключается потом только когда скорость не более 40 км/ч или когда остановлюсь. На месте, на нейтралке, отключение и включение происходит без проблем.
Скажите, это нормально? ну отключение на 40 км/ч и менее....или что-то не так?
PS Зимой вроде отключал и на 80 км/ч....
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: На какой скорости должен отключаться полный привод?
Сообщение Сын Ивана »
До 100 без проблем, просто выше не пробовал.
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
Morgan24
Тогда в чем может быть косяк? Почему у меня отключается только при скорости не больше 40 км/ч или на месте...?????
Сын Ивана
Я где-то слышал :*WRITE*: что года переключишь с полного на задний или наоборот газку поддать надо.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Выброси книжку, где читал))) Сбрасывать надо газ!
У меня на двух машинах при сбросе газа отключаются на скорости 80 км/ч и ниже
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Ослеживаются 2 момента:
1: руль прямо
2: не нажата гашетка и тормоз
Acura ZDX Advance
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Короче. Надо снять нагрузку с привода
Дед Василь
Сын Ивана
DenVer писал(а):Выброси книжку, где читал))) Сбрасывать надо газ!
Я имел ввиду: бросаешь педаль газа, не нажимаешь тормоз, переключаешь рычаг а потом газку немного.
Опять же, не помню, или прочитал где-то или слышал, если не прав извеняйте. :*PARDON*:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не, нажимать газ не обязательно, но ты же собираешься двигаться дальше? Если да, то естесственно газ нажмешь))) Не нажмешь, привод все равно отключится.
Morgan24
Так у чем проблема может быть у меня??????
КУда копать, скажите кто-нибудь....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Как вариант, проверить и смазать шток.
Morgan24
это тот который на редукторе?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
ну да. Именно тот, который механически включает и отключает мост. Еще проверить шланги на утечку.
Morgan24
Проблема решена, почистил и смазал шток. Теперь все гуд.
Denver, спасибо большое.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
хорошо, что вовремя заметил. Иначе спрашивал бы позже в другой теме, типа: почему перед не подключается, раздатка уходит в аварийный режим и так далее)))
