На какой скорости должен отключаться полный привод?
Добавлено: 03 сен 2011, 17:57
Morgan24
Кто знает, подскажите плиз, на какой минимальной скорости в движении происходит отключение полного привода?
Просто недавно заметил, что у меня полный привод включается без проблем на скорости до 100 км/ч, а отключается потом только когда скорость не более 40 км/ч или когда остановлюсь. На месте, на нейтралке, отключение и включение происходит без проблем.
Скажите, это нормально? ну отключение на 40 км/ч и менее....или что-то не так?
PS Зимой вроде отключал и на 80 км/ч....
Re: На какой скорости должен отключаться полный привод?
Добавлено: 03 сен 2011, 18:17
Сын Ивана
До 100 без проблем, просто выше не пробовал.
Добавлено: 03 сен 2011, 18:40
Morgan24
Тогда в чем может быть косяк? Почему у меня отключается только при скорости не больше 40 км/ч или на месте...?????
Добавлено: 03 сен 2011, 20:07
Сын Ивана
Я где-то слышал
что года переключишь с полного на задний или наоборот газку поддать надо.
Добавлено: 03 сен 2011, 20:11
DenVer
Выброси книжку, где читал))) Сбрасывать надо газ!
У меня на двух машинах при сбросе газа отключаются на скорости 80 км/ч и ниже
Добавлено: 03 сен 2011, 21:49
Guest
Ослеживаются 2 момента:
1: руль прямо
2: не нажата гашетка и тормоз
Добавлено: 03 сен 2011, 22:07
HiTEX
Короче. Надо снять нагрузку с привода
Добавлено: 03 сен 2011, 22:38
Сын Ивана
DenVer писал(а):Выброси книжку, где читал))) Сбрасывать надо газ!
Я имел ввиду: бросаешь педаль газа, не нажимаешь тормоз, переключаешь рычаг а потом газку немного.
Опять же, не помню, или прочитал где-то или слышал, если не прав извеняйте.
Добавлено: 04 сен 2011, 00:36
DenVer
Не, нажимать газ не обязательно, но ты же собираешься двигаться дальше? Если да, то естесственно газ нажмешь))) Не нажмешь, привод все равно отключится.
Добавлено: 04 сен 2011, 06:16
Morgan24
Так у чем проблема может быть у меня??????
КУда копать, скажите кто-нибудь....
Добавлено: 04 сен 2011, 10:07
DenVer
Как вариант, проверить и смазать шток.
Добавлено: 04 сен 2011, 12:35
Morgan24
это тот который на редукторе?
Добавлено: 04 сен 2011, 22:31
DenVer
ну да. Именно тот, который механически включает и отключает мост. Еще проверить шланги на утечку.
Добавлено: 05 сен 2011, 08:16
Morgan24
Проблема решена, почистил и смазал шток. Теперь все гуд.
Denver, спасибо большое.
Добавлено: 05 сен 2011, 09:03
DenVer
хорошо, что вовремя заметил. Иначе спрашивал бы позже в другой теме, типа: почему перед не подключается, раздатка уходит в аварийный режим и так далее)))
