Болт крепления гидротрансформатора.
- Владимир Михайлович
Вдруг у кого под рукой или в памяти - интересует шаг резьбы болтов крепления корпуса гидротрансформатора к пластине.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Болт крепления гидротрансформатора.
Погляжу на днях. Болт там на 12 или на 14.
Собрался искать причину стуков в колоколе - обнаружил два отпущенных болта, миллиметра на три каждый, одного болта вовсе нет. Не понятно, отвинтился в процессе эксплуатации или не поставлен после ремонта. На вид резьба 10 мм. К стати, затянул болтики и стук прекратился.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
владимир михайлович, вполне возможно.
Когда появился стук, а теперь понятно, что связано это с креплением гидротрансформатора, так вот с появлением стука прекратилась течь сальника АКПП. Затянул болты - стук прекратился, зато течь возобновилась. Видимо, на втулке выработка, и когда она стала на прежнее место, масло и закапало. Придется снимать мотор и добираться до сальника.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
владимир михайлович, сальник насоса акпп скорей всего умер.
Болтик оказался сильно специфический. Шаг 1 мм и длина резьбовой части около 10 мм. Надо искать оригинал...
