Болт крепления гидротрансформатора.
Добавлено: 04 сен 2011, 19:45
Владимир Михайлович
Вдруг у кого под рукой или в памяти - интересует шаг резьбы болтов крепления корпуса гидротрансформатора к пластине.
Re: Болт крепления гидротрансформатора.
Добавлено: 05 сен 2011, 00:20
ZILLA
Погляжу на днях. Болт там на 12 или на 14.
Добавлено: 05 сен 2011, 01:13
Владимир Михайлович
Собрался искать причину стуков в колоколе - обнаружил два отпущенных болта, миллиметра на три каждый, одного болта вовсе нет. Не понятно, отвинтился в процессе эксплуатации или не поставлен после ремонта. На вид резьба 10 мм. К стати, затянул болтики и стук прекратился.
Добавлено: 05 сен 2011, 09:04
ZILLA
владимир михайлович, вполне возможно.
Добавлено: 05 сен 2011, 14:54
Владимир Михайлович
Когда появился стук, а теперь понятно, что связано это с креплением гидротрансформатора, так вот с появлением стука прекратилась течь сальника АКПП. Затянул болты - стук прекратился, зато течь возобновилась. Видимо, на втулке выработка, и когда она стала на прежнее место, масло и закапало. Придется снимать мотор и добираться до сальника.
Добавлено: 05 сен 2011, 15:16
ZILLA
владимир михайлович, сальник насоса акпп скорей всего умер.
Добавлено: 05 сен 2011, 21:44
Владимир Михайлович
Болтик оказался сильно специфический. Шаг 1 мм и длина резьбовой части около 10 мм. Надо искать оригинал...
