сорвал шпильку переднего колеса
Вадим на арабе
Сообщение Вадим на арабе »
Всем привет, когда закручивал переднее колесо, то сорвал шпильку, подскажите что можно сделать, если в сервис, то сколько стоит. :lol:
П 2 (Араб) коротыш 3л (6G72) 1992 г.р.
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Если есть ABS то надо снимать ступицу. Вернее диск, если нет то можно и так выбить.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
А, если заднюю шпильку надо менять, то как ее можно поменять? Надо вытаскивать полуось?
Сообщение & »
А нах на фирменный сервис ехать.Любой дядя вася сделает,шпильку тока привези.И,потом 1 из 6 не критично.Раньше бывало на жигах на двух болтах из четырех какое то время ездили.С оказией как нить и поменяешь.
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
Garison
Организатор ПТФ
Сообщение Garison »
Влад на Pajero писал(а):А, если заднюю шпильку надо менять, то как ее можно поменять? Надо вытаскивать полуось?
Да. :sad:
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
Monterorider
Ключевой вопрос - наличие ABS, нету - можно, есть - мешает ротор датчика ABS и спереди и сзади.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Влад на Pajero
Monterorider писал(а):Ключевой вопрос - наличие ABS, нету - можно, есть - мешает ротор датчика ABS и спереди и сзади.
У меня АБС нет. Значит, можно заменить не вытаскивая полуось (задняя шпилька)?
Monterorider
Угу. Надо только разобрать механизм ручного тормоза
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Влад на Pajero
Monterorider писал(а):Угу. Надо только разобрать механизм ручного тормоза
Вот, спасибо! Ты меня просто окрылил! И оставил сервисменов без заработка ;) Буду ремонтировать сам.
