давно заметил, что двигатель сильно тарахтит.... вчера взял таки трубу и прошелся по всему двигателю (не вмысле трубой все "поправил", а послушал откуда звук
так выясниловсь, что тарахтит именно распределитель.
это нормально (что очень громко тарахтит)? в смысле смириться? или можно рабобрать и проверить что-нибудь на чрезмерный люфт, зазор, и прочее...? что именно посмотреть? или заменить в сборе? сумма вопроса в экзисте: 170 баксов. если есть где найти дешевле через интернет заказать - только приветствуется
и в дополнение: ЕСЛИ приговор - менять в сборе - может подумать о постановке безконтактного зажигания? на сколько сложно и что конкретно менять?
для наглядности:
можете сразу говорить по картинке: что проверять на износ и как выглядит оный
