вибрация на оборотах
nik2208
Двигатель:: 4D56 турбованый
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 93г., длинный 5-ти дверный, МКПП, европеец
Сообщение nik2208 »
доброго денька
есть пару вопросиков:
1. появилась вибрация. чувствуется только когда обороты двигателя от 2 до2,5 тыс. не важно на какой скорости... при включенном заднем мосту она не сильно заметна, но когда подключаю передний мост, то на этих оборотах вибрация как-будто по гребенке еду... крестовины в норме.
2. после замены диска сцепления появился шум в коробке, который слышен только на горячую... до этого стоял диск с 6-ю пружинами, а сейчас с 4-мя.. шумит диск или коробка-раздатка?
может эти проблемки взаимосвязаны и пора перекидывать (менять) коробку или раздатку???
коробка - механика
и еще один вопрос для кругозора: через полгода после чистки форсунок (на сервисе) лопнула 4-я топливная трубка - это накосячили на сервисе или могут быть другие причины?
Паджеро 2, 93г., 4D56Т, 2,5, длинный 5-ти дверый, МКПП, европеец
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: вибрация на оборотах
Сообщение de »
nik2208 писал(а):1. появилась вибрация. чувствуется только когда обороты двигателя от 2 до2,5 тыс. не важно на какой скорости... при включенном заднем мосту она не сильно заметна, но когда подключаю передний мост, то на этих оборотах вибрация как-будто по гребенке еду... крестовины в норме.
Аналогичная проблема, до сих пор полностью не решена. Почитай:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=65685
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=48762
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=53561
Есть и в других темах, поищи.
nik2208
Сообщение nik2208 »
спасибо. полезно)
почитаю и полезу искать-устранять свои причины )
вот если бы еще вспомнить момент появления этой вибрации ((( на переднем мосту по ровной дороге не разгонял до таких оборотов с весны, а в грязи может быть и была, но... там не узнаешь вибрация или дорога))))
мысли в слух - с весны менял передние верхние рычаги и одну гранату...
граната думаю не виновата...
...может первопричиной стали изношенные салейнтблоки верхних рычагов (причина замены)... после чего возможно что-то произошло с размещением моста... в смысле деформация износ подушек...
