Горят лампочки воды в фильре, акб, масло 4d56t
Электрика в Pajero
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Здравствуйте, вчера начали гореть указанные лампочки, при этом датчик уровня воды в топливном фильтре отсутствует (выкушен), предохранители под рулём в норме. Если заглушить и завести, то помимо горения этих датчиков несколько раз прощёлкивает реле накала свечей. Помогите, пожалуйста решить проблему :*THANK*:
2011, почти сток.
nik2208
Двигатель:: 4D56 турбованый
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 93г., длинный 5-ти дверный, МКПП, европеец
Re: Горят лампочки воды в фильре, акб, масло 4d56t
Сообщение nik2208 »
через поиск можно много найти по этой теме... я сам сталкивался с этим
причины:
- предохранители
- перемычки (под крылом спрятаны, не снимая подкрылков не увидишь)
- генератор, вернее щетки.
..моя причина была в генераторе - полностью износилась одна щетка... при этой причине необходимо поспешать иначе может завернуть щетку и тогда ремонт дольше и дороже
Паджеро 2, 93г., 4D56Т, 2,5, длинный 5-ти дверый, МКПП, европеец
Fil
Сообщение Fil »
Генератор я перебрал: новые щётки, новый мост, новое реле регулятора. Раньше эти лампочки не горели. Вы имеели ввиду предохранители на 40-100А?
2011, почти сток.
nik2208
Сообщение nik2208 »
я проверял все возможные и невозможные предохранители...
но по убывающей после генератора считаю причину - перемычки под крылом - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B8#p151276
как говорят, они часто гниют... у меня они были уже на подходе, вернее не они, а провода в стыке с ними (перемычки были как новые), пришлось вынимать и паять...
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
У меня на спорте обратная ситуация, при повороте ключа зажигания не загораются эти 3 лампы, причём не загараются после того как проездиишь на машине, утром когда заводишь всё загорается, но некоторое время тускло горят, пока оборотов не даш. В чём может быть проблема? Каие предохранители посмотреть?
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар »
Sfinks, лечи генератор. Чтоб увидеть, что с ним не все в порядке, померяй напряжение простым вольтметром на заведенном авто.
Лампа масла по-любому должна гореть и гаснуть при заводке авто. А вот лампы воды в фильтре и зарядки АКБ не горят, например, при полной кончине статора на гене. Это жопа - в наличии статоров под замену нет нигде. Сам через это прошел. Только с б/у генератора или новый гена. Лампы тускло горят, когда напряжения недостаточно (щетки, реле-регулятор).
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
Миша пОхеро писал(а):Sfinks, лечи генератор. Чтоб увидеть, что с ним не все в порядке, померяй напряжение простым вольтметром на заведенном авто.
Полностью согласен-только генератор!!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Multik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5
Сообщение Multik »
Вот только что купил спорта посвежее 2008 на мешалке дизелек и сразу же столкнулся с этой же смой проблемой.
тускло светятся указанные 2е лампочки, как только трогаешься все гаснет, иногда тускло начинают светиться при выжимании сцепления. При этом на датчике, посреди торпеды, заряд аккумулятора немного снижается до 12 В при заведенном автомобиле. На мой взгляд, действительно выглядит как утечка.
Pajero Sport 2.5,2008, 265-75/16 MT
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Оказались щётки. Умерли совсем, да так, что в дороге кончилось бортовое питание совсем, еле на поворотники хватало. Но дотянул до СТО, благо ТНВД механика. От дома 50 км(((((. На батарее 7 вольт. Лампа разрядки АКБ не горела совсем. Что и привело к поломке вдали от дома. За замену щёток крахоборы взяли 5500 денег, это включительно со щётками 700р. Блин, в гараже сам бы всё перебрал. Вобщем индикацией разрадя АКБ не доволен совсем.
Миша Краснодар
Вольтметр простенький ставим и все будет видно.
Из бюджетного - подходит датчик от УАЗа вместо альтиметра (я думаю не многим он нужен, да и работает он у половины). Он 62 мм в диаметре. Показывает не Бог весть как точно, но когда нет зарядки от гены сразу понятно: стрелочка ложиться на 12В и все. А когда все в порядке - стоит в районе 14В.
Fil
Сообщение Fil »
В общем совсем стали издеваться надо мной лампочки: то ярко горят постоянно, то не горят, то помигивают, то горят тускло. Ямы у меня нет, на улице сыро, комплект почек один на всю жизнь, в общем поехал на сервис. Так, мол, и так, капиталился, гену перебрал, а тут лампочки...Померили тестером - вчера у мя было 11,93, а сегодня 12,56, на оборотах ближе к 14-ти. Мастера сказали - щётки притрутся и всё нормально будет, не переживай. По времени, правда не сориентировали когда будет 14. Вроде как я успокоился, как будет показывать 14 или найду какой косяк - отпишу.
2011, почти сток.
Миша Краснодар
"Мастера сказали - щётки притрутся и всё нормально будет"
Херня какая-то. 2 раза менял щетки. Новые щетки еще на стенде показывают 14В. Причем на холостых. Копай гену дальше. На дизеле нет большой разницы на холостых или на оборотах. У меня гену перебирали 3 раза. После каждого раза все было в норме с самого начала. Разница есть только притемпературе окружающего воздуха: при минусах нахолодную давит до 14,9в. Летом при заводке на холостых 14,2В.
Fil
Сообщение Fil »
Гену перебирал сам строго по ману, без творчества. Сначала было все как надо, потом началась эта "иллюминация" посмотрю чё дальше будет
2011, почти сток.
Zhoo
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Сообщение Zhoo »
У меня данная проблема решилась чисткой клемм на аккумуляторе и их затяжке посильнее.
ЗЫ А в сервисе сказали, что гена умирает. =)))
Fil
Сообщение Fil »
Миша пОхеро, ты прав, судя по всему диодный мост, тк минус на самом генераторе слегка гуляет. Буду снимать, разбираться.
2011, почти сток.
AAKun
Сообщение AAKun »
У меня с начало моргали. потом загорелись. Отвез в ремонт, сказали все гуд, поменял для профилактики подшипники, поставил назад, не горят. Че было ХЗ, мош контакт где пропадал... :*DONT_KNOW*:
Pajero II, коротыш, 4D56.
Fil
Сообщение Fil »
Гена перебратый собственноручно по ману без творчества, также по ману поставлен. Ходит свободно "минус", а ещё может просто внимания хочет - хз, но 6В с гены это ваще труба.
2011, почти сток.
major.32
Двигатель:: 3,2 DID 4M41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 LWB
Сообщение major.32 »
аналогичная ситуация! загорелись сразу 3, ни с того, ни с сего!
сняли гену-там все отлично!, почистили, поставили на место-все равно продолжали гореть!
на следующий день, в процессе езды по кочкам, все потухло!
что было не известно!
Разбирается Паджеро III LWB 3,2 DID 2006г.в. серебро
Fil
Сообщение Fil »
Это проводка - звони клеммы акб с выводами на гену. Я вот косу начал расплетать...
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil »
Дело было в обмотке статора, бонусом практически прогнил толстый провод на фишке, которая вставляется в реле регултор. Раскалупал фишку, поставил клемники от таза (2р/шт), пропаял их. В итоге 14,6В под нагрузкой.
2011, почти сток.
Вернуться в «Электрика»
