Как центровать гидротрансформатор при установке?
- Mixalich82
- Мой автомобиль(и):: Pajero I
Добрый день! Нужно ли и как (если нужно) центровать ГТ? А то машину разобрал, а этот вопрос не уточнил. Коробка AW-372 контрактная.
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
- Смайлик
Re: Как центровать гидротрансформатор при установке?
Болтами отцентруется.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Вообще у него есть центрующий штырёк, который входит в кв. Главное в масляный насос правильно попасть. Если не попасть - то можно сломать насос.
FOX 38
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Ставить коробку нужно вместе с ГТ,центруется штырем в центре ГТ,закрепляется болтами через окно стартера.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
да ну на х..., это как туды залезти?!FOX 38 писал(а):закрепляется болтами через окно стартера.
снизу есть пыльник "полусекторный"
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
всё само оцентруется, разумеется при этом ГТ должен устанавливаться с коробкой в сбореMixalich82 писал(а):Добрый день! Нужно ли и как (если нужно) центровать ГТ? А то машину разобрал, а этот вопрос не уточнил. Коробка AW-372 контрактная.
- Mixalich82
Крутил-крутил, смотрел-смотрел, а потом взял да и поставил, ничего центровать не надо, действительно все центруется штырьком...
