Вонючий выхлоп что это?
- Колян
Очень сильно воняют выхлопные газы, тухлятиной, вроде виной могут быть лямбды, или я не прав? Если это они почему не горит чек? На диагностику не ездил, а даст ли она результат? Может дело в чем-то другом?
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Вонючий выхлоп что это?
Колян. Даже больше не спрашивай об сероводороде. Так воняет ХУЁ..ОЕ топливо при дожигании в катализаторе. Смени заправку и всё пройдёт
Дед Василь
- Колян
Да ну не может быть! У меня не первая машина, на всех воняло так, когда не работал лямбда зонд! Но при этом чек горел! А тут мне подумалось: мотор то мутно-сложный, чек не горит, вонь, может какая своеобразная беда? Заправляюсь я почти всегда на заправках сети, где работает мой брат... Они за качеством следят вроде...
- HiTEX
Ну что, тебе трудно попробовать??! Ведь это дешевле, чем (допустим) даже лямбду менять.
После отжига бака и заправки другой горючки, отпишись
Но уже знаю - бкдешь приятно удивлён
Дед Василь
egchur
- Двигатель:: 74-й GDI & 4M40
- Мой автомобиль(и):: PIII 3.5 GDI
Свечи давно менял?
Была у меня такая история - тоже долго принюхивался, в рез-те вскрытия показало 3 оплавившиеся катушки + накрылся кат (протормозил с заменой свечей)
Pajero II 97 6G74 GDI - уже третий джидай...
pitdog
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: P3 3d
+100 за накрывшийся катegchur писал(а):Свечи давно менял?
- HiTEX
Ждёмс, когда бензин выкатает, лишь бы не забыл отписаться ( а то мы тут передерёмся на славу)
Дед Василь
- dimuss
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
пахнет "вишней" - все ОК, "тухлыми яичками"- траблы катализатора...
Монтеро III 01г. 3.5 6G74 Т007РР 177 RUS был Монтеро 96г. 3.5 6G74
был Паджеро 95г. 3.5 6G74
- Dimos
- Двигатель:: 6G72 24 Vlv
У меня на 92-ом бензе такой выхлоп вонючий, когда лью 98-ой все в поряде...
Так что это все же, кат, или бенз плохой?
Pajero II; 95г.в; 6G72 12valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
Pajero III;03г.в; 6G72 24valves; АКПП; Japanese - Right-Hand-Drive; Exeed; Long; Power Sunroof - продан
LEXUS GX 470
LEXUS GX 470
- iMonti
Катализатор... полюбому! Как только перегазовываешь, или включаешь зад скорость и чуть резко здаешь-воняет (сероводородом)!!! Спрашивал на сервисе: это катализатор... помочь не можем! БЕНЗИН гад, сменил заправку... ВСЕ ОК!
Константин
Montero III-2002 (7 мест), 3.5 АКПП
Смотрю в прошлое, вижу будущее...
- HiTEX
Ну если при смене бензина перестало вонять, причём тут катализатор??!
Дед Василь
- Болотник-66
- Двигатель:: 3.2 Di-D (4M41)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-3 2004г.в. 140т.км. CB-27MHz-Авторадиоклуб Екатеринбурга
А подскажите плиз по дизелю..... тоже воняет, но как "Икарус на автовокзале"
к другим принюхивался, вроде нет такого. Паджерик так и должен пахнуть, или у мну что то неисправно?
- Колян
Ну повинюсь... выкатал я уже бака 4 или 5, все нюхал, как придурок, думал время движения, скорость, сколько стоял на холостых, окружающая температура... вобщем зря мозг себе имел, нету запаха! НО если долго постоять на холостых, и газануть, пованивает, наверное так и должно быть! Ну дядя Вася прав был... признаю! Похоже, права жена со злобным вопросом: хрена ты докапался до машины?
- HiTEX
Да я сам парился с запахом сероводорода, пока на Роял Петрол не подсел
От туда и познания
Дед Василь
Konstantin23
Парни всем привет, а если перепробывал смену бенза а запах тот же ? Это катализатор?
