На данный момент меня интересует,реально ли найти б/у мост на него и где? Какое передаточное число и номер у моста,по каким характеристикам его искать?.Если есть данная инфа на форуме,то буду благодарен за ссылки.Сам что то не нашел...
Проконсультируйте по П-1.
Константин.Р
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 1(продан). П-2(продан) Гранд Чероки WK
Есть возможность взять за недорого(45000 руб) П-1,пятидверный,леворульный,з-х литровый бензин,на палке.Из плюсов салон не ушатанный,электрика работает,по мотору коробке и раздатке проблем нет(со слов хозяина
)На выходных буду просить его поставить аккумулятор и завести мотор.Из минусов, достаточно сильно сгнившие арки задних крыльев,частично дырявые пороги.Но главная причина по которой дяденька перестал ездить,это отломавшийся левый чулок в районе редуктора
,при этом до дома он дополз своим ходом на передке .Скажу сразу, слесарно-сварочные работы (в случае покупки)будут проводиться своими силами(опыт,условия и оборудование для этого есть).Машина нужна для поездок на рыбалки,за грибами и т.д.,без претензий на внешний вид и статусность))). Не последнюю роль играет осознание того,что П-1 все же лучше чем уазик или нива за те же деньги
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Re: Проконсультируйте по П-1.
Реально, на разборках. Судя по всему мост пружинный - можно поставить от П2. Передаточное указано на подкапотной табличке, можно посчитать и самому, в поиске всё есть.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Fakir
Не на всех.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- drcham
- Двигатель:: Бензин
