Замена гидриков и ГРМ на 6G74 GDI. проблемы и решения.
Добавлено: 10 сен 2011, 03:25
Nemarov
Доброго времени всем.. я тут уезжал ненадолго, по приезду услышал немного цокающий гидрик. масло мобил-5-50. Пробег на масле 5 тыщ, сменил на зиму на кастрол эдж 0-40... и пошло
через день гидрик цокал на холостых, а вчера гад зацокал еще и до 2-х тыщ по тахометру. Газнеш- не цокает, отпустиш газ - цокает сразу.. тоесть здох.. Ну как бы не беда думаю.. оставил тачанку в гараже, взял другую, позвонил мастеру знакомому который делает двигателя, договорился на понедельник-вторник на ремонт. Он говорит что на многих тачанках гидрики менял, просто у некоторых не надо вал и ГРМ снимать, а у некоторых надо...
Вот как бы и вопрос- замена гидрика проста? или гемор?
Гидрики у меня есть.... пока новые ставить не буду (остались со старого движка, в гараже 2 бошки валяются).. если все станет чики пуки, позможно потом заменю все 24 штуки
Re: Здох гидрик на 6G74 GDI/// как менять?
Добавлено: 10 сен 2011, 05:51
Nemarov
чото походу все плохо
.. позвонил в РОЛЬФ, там кореш сказал что гидрики менять на джыдае - бошку разбирать
и лучше менять все гидрики ...эх... 24 штуки... ну а так как грм тоже сниматся будет - то и грм заодно.... чую попал я немного... по работе предлагают заменить грм с роликами натяжителем + сальники всех валов + гидрики 24 штуки в пределах 8-10 тысяч...
кто что посоветует?
кстати гидрики на джидай у мну MD171130 - есть ли замена.... экзист выдает непонятные замены, хотя другие каталоги замен не выдают вобще, только оригинал. ценник за гидриГ - минимум 630 рублей
итого по предварительным расходам:
24 гидрика - 15120р
по ГРМ - впринципе все купил кроме натяжителя и ГРМ
гидронатяжитель или как там его - 1145A070 - 2820р
грм - MD337466 - 6195 или SUN японцкий A816YU32MM - 2800р
помпа GMB GWM-51A -1800р
итого 22540 запчасти + чирик работа...
жесть такто .....
.....ушол квасить с горя
............ на русской ваз2107 не прикалывает гонять
Добавлено: 10 сен 2011, 05:59
НДА
Поменяй мотор
Добавлено: 10 сен 2011, 06:27
Nemarov
неа, фигли из за одного гидрика мотор менять
я погонять на пыже пару лет хочу...
Добавлено: 10 сен 2011, 06:45
НДА
ну тогда головы поменяй
Добавлено: 10 сен 2011, 06:53
Nemarov
а смысл то?
Добавлено: 10 сен 2011, 07:20
НДА
я же прикалываюсь.
Добавлено: 10 сен 2011, 07:53
Kiread
Сравни гидрики от Киа Соренто. Вроде идентичные, а стоят 3-4 раза дешевле.
Вроде болт коленвала забыл к грм.
Добавлено: 10 сен 2011, 07:54
Nemarov
надо с деньгами колдовать... печатать карочи
может жидкое масло гидрикам плохо? чо им надо то?
Добавлено: 10 сен 2011, 09:56
ZILLA
Гидрики КИА теже самые что и Хьюндай. Вполне нормальные если при установке прокачивать.
Добавлено: 10 сен 2011, 11:12
ермак
+1 от киа манжнетис ставил.а головы не снимал. тут где-то тема была про это,не смог найти.
Добавлено: 10 сен 2011, 11:26
НДА
ермак писал(а):+1 от киа манжнетис ставил.а головы не снимал. тут где-то тема была про это,не смог найти.
У тебя GDI?
Добавлено: 10 сен 2011, 12:53
ермак
был,продал(дурак).
Добавлено: 10 сен 2011, 13:02
sanches
т.е. ты на 6G74GDI ставил от КИА? а номерок не помнишь?
Добавлено: 10 сен 2011, 13:08
ермак
это в том году было.естественно ничего не сохранилось. если только в гараже старые валяются. только это Вам поможет?
Добавлено: 10 сен 2011, 13:42
Nemarov
на GDI нет замен вроди как
Добавлено: 10 сен 2011, 13:46
ермак
по этому поводу не скажу. мне они в халяву достались. а снимать: что-то типа так.
http://mmcpajero.ru/mmc-pajero-gasoline ... ic266.html
Добавлено: 10 сен 2011, 17:04
Nemarov
ОГО.. мас теру распечатаю навсякий.. но чую этим дело не кончицо.. заодно и грм менять
завтра буду $ печатать....
Добавлено: 10 сен 2011, 17:53
ZILLA
Есть. Номера по Хьюндаю - 24610-33050. Ставились на Терракан и на Соренту с 3.5 ДОХС.
Добавлено: 10 сен 2011, 18:28
Nemarov
ZILLA писал(а):Есть. Номера по Хьюндаю - 24610-33050. Ставились на Терракан и на Соренту с 3.5 ДОХС.
дак я понимаю что ДОХС... но уменя еще и GDI/// гидрики блин другие епа мать
вот что выдает экзист.... может чем поможете а ?
так то я конечно могу заказать один и сравнить со своим.. благо старые головы в гараже лежат... эх..жесть ..
