Страница 1 из 3
Как убрать валкость штатной подвески?
Добавлено: 10 сен 2011, 18:30
egchur
Напрягают клевки при торможении и крены в поворотах.
какие есть варианты:
- замена пружин (на какие именно)
- замена ам-ов (.....)
- замена ам-ов+пружин (..........)
Лифтовать не собираюсь, зубодробильную подвеску тоже не нужна.
Re: Как убрать валкость штатной подвески?
Добавлено: 10 сен 2011, 20:00
Сын Ивана
За раскачку отвечают амы, я ставил кони хэви трэк, для меня жестковато, за-то в поворот входил не бросая газа, поменял на каябу, в принципе все устраивает не клюет, не кладет.
Добавлено: 11 сен 2011, 15:04
egchur
какую именно каябу?
Добавлено: 12 сен 2011, 07:32
HiTEX
Я поставил Каябу Эксел
Добавлено: 12 сен 2011, 13:55
egchur
HiTEX писал(а):Я поставил Каябу Эксел
Что изменилось в поведении а/м? -стал менее валким, жеще, приподнялся немного...?
Добавлено: 12 сен 2011, 14:02
HiTEX
Немного приподнялась (наверно из-за того, что пара амортизаторов у меня без давления были) стала пожёсче (чуток), на валкость я не жаловался, мне тройка после двойки просто в кайф.
Добавлено: 12 сен 2011, 15:34
Сын Ивана
egchur писал(а):какую именно каябу?
Не помню, но в магазине сказали что они штатно ставились.
Добавлено: 12 сен 2011, 15:41
HiTEX
Правильно сказали, Kayaba Excel - вот наши амортизаторы с завода стоящие
Добавлено: 12 сен 2011, 15:43
avtosous
Клёса смени на 18 или более, в поворотах заметно устойчевее
Добавлено: 12 сен 2011, 15:52
egchur
не 18 - это перебор, 265/65/17, диск на 8 шириной у меня, вынос 25, на паджеро на штатных колесах жалко смотреть
Добавлено: 12 сен 2011, 16:00
HiTEX
Я себе внедрил 275/65 R17 Хочу 285 или 305 и диски 10 дюймовые
Пока вылет выглядит так - 40 мм
Добавлено: 12 сен 2011, 16:04
Kiread
HiTEX писал(а):Пока вылет выглядит так - 40 мм
Накладка на бампер неплотно подходит. Видать удар был. Не бери :D
Добавлено: 12 сен 2011, 16:06
HiTEX
Надо было с другой стороны снять ::-D:
Добавлено: 12 сен 2011, 18:03
avtosous
А чем 18 перебор? До низкопрофильной далеко, а выглядет кайфово и управляемость другая.
Добавлено: 12 сен 2011, 18:19
CTT
Езжу на 18, всё гуд.
Добавлено: 13 сен 2011, 09:30
Вадим Алексеевич
CTT писал(а):Езжу на 18, всё гуд.
+1, кроме ценника на резину...
Добавлено: 13 сен 2011, 17:02
CTT
Вадим Алексеевич писал(а): +1, кроме ценника на резину...
Добавлено: 28 сен 2011, 16:28
egchur
За что отвечают пружины, а за что аморты ? (мне кажется пружины больше за крены и раскачку, а аморты за работу подвески на неровностях)
Кто нить пользовал пружины TrustAvto пр-во Индонезия +2см, + 15% жесткости?
Добавлено: 28 сен 2011, 16:32
WhiteWind
у меня 18е в хороших поворотах кренит мама дорогая, зимние 16 не скажу что крены больше.....
Добавлено: 28 сен 2011, 18:12
savva
Присоеденюсь к обсуждению! Купил пружины Touch Dog + 5см. и аморты Koni Heavy Track на зад, перед без замены, но с проставкой по стойку 4см. Пока не ставил! Вопрос: возможны ли последствия из-за разности амортов и пружин между передом и задом?
