ржавеет номер рамы
Добавлено: 21 апр 2006, 04:50
Юраан
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с проблеммой ржавления номера рамы? У нас во Владивостоке раньше был такой прикол- при регистрации машины в ГАИ(джипов) снимали слой краски в районе номера рамы.Типа, проверяли таким образов, не изменен ли он. Что то забыл я про это после регистрации и не обновил краску, короче, начал ржаветь :(. потом закрасил и теперь при тех осмотрах головняк постоянно вылазит- первые 3 цифры не видно :( Хорошо, у гаишника такая же проблемма с его машиной, 2-ой раз на него натыкаюсь и прохожу тех осмотр. А вообще, чем грозит, если упрутся и не пойдут на встречу? Наверное, пошлют на экспертизу какую?
Re: ржавеет номер рамы
Добавлено: 21 апр 2006, 10:02
Kirill.msk
Юраан писал(а):Добрый день! Подскажите кто сталкивался с проблеммой ржавления номера рамы? У нас во Владивостоке раньше был такой прикол- при регистрации машины в ГАИ(джипов) снимали слой краски в районе номера рамы.Типа, проверяли таким образов, не изменен ли он. Что то забыл я про это после регистрации и не обновил краску, короче, начал ржаветь :(. потом закрасил и теперь при тех осмотрах головняк постоянно вылазит- первые 3 цифры не видно :( Хорошо, у гаишника такая же проблемма с его машиной, 2-ой раз на него натыкаюсь и прохожу тех осмотр. А вообще, чем грозит, если упрутся и не пойдут на встречу? Наверное, пошлют на экспертизу какую?
Ну вообщем такой вариант вполне возможен, либо при честном ТО, либо при проведении регистрационных действий (снятие/постановка, получение дубликатов и т.д.). Экспертиза определит и если всё нормально будут "вклейки" (фотки с нечитаемыми участками)
Добавлено: 21 апр 2006, 11:13
Антон PAJERO
Срочняком замаж номер графиткой, предварительно зачистив! ТОЛЬКО не три его метал щеткой или наждачкой!!!!! Лучше деревяшкой, а потом раставорителем, чтобы снять ржу.
Добавлено: 21 апр 2006, 14:52
Shket
А я взял смывку старой краски, потом преобразователь ржавчины. А потом номер лаком в 3 слоя задул и всё хорошо видно и не ржавеет.
Добавлено: 21 апр 2006, 17:12
Юраан
Всем спасибо :) Лаком тоже закрасил. Завтра с утра на тех осмотр поеду, посмотрим, что опять скажут :)
Добавлено: 23 апр 2006, 16:29
Юраан
Добрый день! Съездил на тех осмотр. В общем, до ГАИшника не дошел- нет талонов тех осмотра временно :) Но возникла другая ситуация- на инструментальном контроле нашли 2 проблеммы: 1- прогорела выхлопная труба, что интересно в 30 см от самого выхлопа, не понимаю, чем это грозит экологии или повышает шумность, в общем бред, но заделывать в любом случае надо, просто сам не видел эту дырочку.2- наконечники рулевых тяг(внешние или крайние) подвергались модификации, как я понял, сделаны разборными, 2 года назад делал это на СТО, всегда проходил техосмотр с ними без проблемм, а тут сказали- внес изменение в конструкцию автомобиля :) У меня вопрос в связи с этим, насколько опасно ездить с переделанными наконечниками? Как то сам не задумывался до этого, а тут подзадумался стоит ли их менять. Кстати, не в курсе ли бланк Интсрументального контроля с замечаниями заносится ли в базу данных? :)
Добавлено: 23 апр 2006, 16:32
Юраан
Извиняюсь, забыл уточнить- Паджеро праворульный кузов V26, 1994 г.в. Это к вопросу о наконечниках
Добавлено: 23 апр 2006, 16:39
Юраан
А вот вроде нашел этот наконечник http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E170295552 деталь 47360
По виду, внизу есть тоже болт, а значит и он разборный. Что то не пойму тогда, что мне там изменили :)
Добавлено: 23 апр 2006, 17:41
Serg_K
Он неразборный. Снизу вкручивается пресс-масленка.
