4G54 мембрана в карбюраторе как купить или починить
Кузьма
Сообщение Кузьма »
У меня мазда b2600 1989 г/выпуска. Там 4G54. Дымит при запуске.
после прогрева работает идеально.
На сервисе сказали, что в пусковом устройстве стоит мембрана, которая порвалась и при пуске переливает бензин.
Если бы кто сообщил код этой мембраны, я был бы очень благодарен.
В каталоге мазды этого двигателя нет, машина находится в дальнем подмосковье, снимать мембрану и везти в Москву для поиска аналога проблематично.
Кузьма
можно удалить, там уникальный карбюратор
Сообщение Кузьма »
можно удалить, там уникальный автоматический карбюратор, который шел только на эту модель, в каталогах Mitsubishi его быть не может. :(
димкин + Алёнка
Двигатель:: 3.5 Бенз
Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Сообщение димкин + Алёнка »
Привет Кузьма. У меня такая же проблема. Есть человечек, который поможет решить проблему. Звони и объясни проблему. Зовут Владимир. тел. 89166046219. Удачи
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Vers
Сообщение Vers »
Кузьма, у меня такой же Маздолет. Проблему решил в сервисе по карбам. Обошлось в 2600р. Холодный пуск теперь супер.
В поисковике набери "карбсервис" - попадешь к ним.
Находятся на Сельскохоз. улице.
Удачи!
KORSU
Двигатель:: 4G54 ,бензин
Мой автомобиль(и):: MAZDA B2600 1988
Re: 4G54 мембрана в карбюраторе как купить или починить
Сообщение KORSU »
Подскажите эту мембрану можно отремонтировать? Не где не могу найти эту запчасть//
Нет фото где она стоит?
Спасибо//
