Крепление задних фонарей
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Сообщение Andy_M »
Болтается значит у меня задний фонарь правый, ну думаю заменю лампочку, не горела, заодно и закреплю чтобы не болтался. открыл дверь багажника, открутил два самореза сбоку и фонарь у меня вывалился!!! т.е держался он у меня на двух саморезах которые слева в багажнике, а с правой стороны не могу вкурить за что он должен держаться???
Левый сидит мертво, но опять же с внешней стороны не видно чтобы он был чем то прикручен! :*CRAZY*:
Может кто снимал правый фонарь, подскажите как у вас он крепится??? :%):
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Re: Крепление задних фонарей
Сообщение SNK979 »
Можно снять левый и увидеть, что он крепится как правый. Подогнув - отогнув пластинки, можно добиться чтоб фонарь не болтался.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Andy_M
Сообщение Andy_M »
а что за пластинки, у меня к фонарю прикручены 2 пластиковых защелки, одна правда уже паяная, я чет репу чесал- чесал так и не понял за что они должны цепляться....
левый откручивать пока не стал, а то потом фиг бы собрал как и правый
SNK979
Сообщение SNK979 »
В гнезде фонаря (в крыле) надо посмотреть ответную часть, куда упираются эти самые "2 пластиковых защелки". Объяснять дольше.
Быстрее снять левый фонарь и посмотреть. Там всё интуитивно понятно. :)
Andy_M
Сообщение Andy_M »
ну т.е получается что фонарь крепится только с одной стороны жестко, с другой он куда то просто упирается и все?
SNK979
Сообщение SNK979 »
Совершенно абсолютно! :)
Andy_M
Сообщение Andy_M »
Спасиб, буду гнуть железо чтобы уперлось в эти защелки!!! какая то хлипкая конструкция, не ожидал от япов такого подвоха
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Да не. Нормальная там конструкция. Изнутри два болта выкручиваешь, фонарь ещё висит. Потом рукой аккуратно по внешней стороне ударяешь (по чёрному контуру) он подаётся чуть вперёд и вынимается наружу.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
