Крепление задних фонарей
Добавлено: 12 сен 2011, 19:07
Andy_M
Болтается значит у меня задний фонарь правый, ну думаю заменю лампочку, не горела, заодно и закреплю чтобы не болтался. открыл дверь багажника, открутил два самореза сбоку и фонарь у меня вывалился!!! т.е держался он у меня на двух саморезах которые слева в багажнике, а с правой стороны не могу вкурить за что он должен держаться???
Левый сидит мертво, но опять же с внешней стороны не видно чтобы он был чем то прикручен! :*CRAZY*:
Может кто снимал правый фонарь, подскажите как у вас он крепится??? :%):
Re: Крепление задних фонарей
Добавлено: 12 сен 2011, 19:25
SNK979
Можно снять левый и увидеть, что он крепится как правый. Подогнув - отогнув пластинки, можно добиться чтоб фонарь не болтался.
Добавлено: 12 сен 2011, 19:29
Andy_M
а что за пластинки, у меня к фонарю прикручены 2 пластиковых защелки, одна правда уже паяная, я чет репу чесал- чесал так и не понял за что они должны цепляться....
левый откручивать пока не стал, а то потом фиг бы собрал как и правый
Добавлено: 13 сен 2011, 08:32
SNK979
В гнезде фонаря (в крыле) надо посмотреть ответную часть, куда упираются эти самые "2 пластиковых защелки". Объяснять дольше.
Быстрее снять левый фонарь и посмотреть. Там всё интуитивно понятно. :)
Добавлено: 13 сен 2011, 09:16
Andy_M
ну т.е получается что фонарь крепится только с одной стороны жестко, с другой он куда то просто упирается и все?
Добавлено: 13 сен 2011, 10:03
SNK979
Совершенно абсолютно! :)
Добавлено: 14 сен 2011, 06:40
Andy_M
Спасиб, буду гнуть железо чтобы уперлось в эти защелки!!! какая то хлипкая конструкция, не ожидал от япов такого подвоха
Добавлено: 14 сен 2011, 11:45
OlDer
Да не. Нормальная там конструкция. Изнутри два болта выкручиваешь, фонарь ещё висит. Потом рукой аккуратно по внешней стороне ударяешь (по чёрному контуру) он подаётся чуть вперёд и вынимается наружу.
