Доброе утро уважаемые форумчане, мучает меня одна проблема на моем авто, очень надеюсь на вашу помощь!
Постоянно выдает ошибки связанные с парами топлива (441, 455 и другие из этой темы)! Точно знаю, что предыдущий хозяин пытался решить данную проблему чисткой и продувкой всех трубочек и абсорбера, тут даже тема на форуме где-то висит, но не помогло! =( Теперь вот я мучаюсь, просто забить и выкрутить лампочку не хочу, - надо решить проблему!
Сейчас вот думаю снять всю это американскую систему и сделать как на Паджере, но не знаю наверняка получится или нет?!
В общем буду рад выслушать ваши мнения и советы!
Помогите решить проблему
- MikhailM
- Двигатель:: 6G72, 4M41
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT, PAJERO III
Tokico; Suplex; Kayaba; Kumho MT KL71 265/75/16; лебедка T-Max 9500; квадраты спереди и сзади...
«Нет величия там, где нет простоты, добра и правды»
Война и мир Толстой Л.Н.
- forest-alex
Re: Помогите решить проблему
Я в таких случаях езжу на сервис, причем грамотный.... Скорее всего помер какой-то датчик. А вот чтоб найти какой, а не тупо поменять все - нужен опыт ну и некоторое время на преборку и прозвон 5-6 датчиков....
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Лично мне помогла замена пробки бензобака, за 200 р на экзисте, выбирал по принципу, чтоб с верёвочкой крепления к корпусу была, пока ждал свою пробочку, поменялся с тестем пробками, у него ДИЗЕЛЬНАЯ тойота, и забыл об этой проблеме... объяснения сему чуду у меня нет, видимо моя пробка где-то стала "дешевить"MikhailM писал(а):Доброе утро уважаемые форумчане, мучает меня одна проблема на моем авто, очень надеюсь на вашу помощь!
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- MikhailM
Много куда уже обращался, но разводят руками и говорят, что с америкосами не работали!forest-alex писал(а):Я в таких случаях езжу на сервис, причем грамотный.... Скорее всего помер какой-то датчик. А вот чтоб найти какой, а не тупо поменять все - нужен опыт ну и некоторое время на преборку и прозвон 5-6 датчиков....
- MikhailM
Пробочку новую уже заказал, - поставим, попробуем, но что-то подсказывает, что в моём случае это проблему не решит!Shved1979 писал(а):Лично мне помогла замена пробки бензобака, за 200 р на экзисте, выбирал по принципу, чтоб с верёвочкой крепления к корпусу была, пока ждал свою пробочку, поменялся с тестем пробками, у него ДИЗЕЛЬНАЯ тойота, и забыл об этой проблеме... объяснения сему чуду у меня нет, видимо моя пробка где-то стала "дешевить"MikhailM писал(а):Доброе утро уважаемые форумчане, мучает меня одна проблема на моем авто, очень надеюсь на вашу помощь!
Спасибо за совет!
- forest-alex
Я знаю только одного, но занимается только Субарами. По Мицу - не знаю, ибо сам пока не столкнулся.MikhailM писал(а):Много куда уже обращался, но разводят руками и говорят, что с америкосами не работали!forest-alex писал(а):Я в таких случаях езжу на сервис, причем грамотный.... Скорее всего помер какой-то датчик. А вот чтоб найти какой, а не тупо поменять все - нужен опыт ну и некоторое время на преборку и прозвон 5-6 датчиков....
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- MikhailM
И слава богу что не столкнулся, - тот еще геморрой! У меня еще все осложняется тем что предыдущий хозяин уже немного переколбасил систему отрезав и заглушив пару трубок, соответственно у меня сейчас 2 варианта либо искать причину и восстанавливать родную систему либо делать как на паджериках!forest-alex писал(а):Я знаю только одного, но занимается только Субарами. По Мицу - не знаю, ибо сам пока не столкнулся.MikhailM писал(а):Много куда уже обращался, но разводят руками и говорят, что с америкосами не работали!forest-alex писал(а):Я в таких случаях езжу на сервис, причем грамотный.... Скорее всего помер какой-то датчик. А вот чтоб найти какой, а не тупо поменять все - нужен опыт ну и некоторое время на преборку и прозвон 5-6 датчиков....
