? громко трещит силовое реле
- Vlad123
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero I,L049G,АКПП
После смены движка начало трещать силовое реле. Оно расположено возле реле свечей накаливания. Трещало так громко что я испугался что зацепил вентилятор. Скинул разъем с релюхи. В салоне на водительском месте слышен треск маленькой релюшки. Без стетоскопа не смог найти какая из релюшек стучит. Для чего это второе силовое реле?
1988, 33x12.5, лифт 5см. GW-10000. лифт бака 3см, багажник, люстра,подогрев бака
- Vlad123
- Двигатель:: 4d56
я почти разобрался
похоже врет датчик температуры и из за него сходит с ума управление всечами накаливания. реле трещит при прогреве при температуре движка порядка 30-40 градусов. если двг. холоднее или теплее все нормально.
поменял на старый треск реле прекратился. тут менял термостат, решил поменять датчик назад. типа все он не при делах. тут же все назатт. прийдется опять сливать тосол, вкручивать старый датчик .
