Вопрос по дополнительному дальнему.
Электрика в Pajero
Ilya-S
Двигатель:: 6G72 Бензин 3л
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Сообщение Ilya-S »
Когда надо моргнуть дальним, моргает только штатный, чтобы включился и штатный и дополнительный, надо дальний именно включить.
Подключено так: доп. фары дальнего света через реле подключены к проводу около штатной фары (красно-белый) который питание на дальний подает, отдельной кнопки на подключение доп. дальнего нет.
Что надо поменять, чтобы моргали и штатный дальний и дополнительный?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Вопрос по дополнительному дальнему.
Сообщение drcham »
Я брал питание на реле именно с контактов на фаре. Тогда как только появляется напряжение на включение дальнего - включаются и доп. фары.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Ilya-S
Сообщение Ilya-S »
Ну неужели у всех все так же подключено и все нормально с морганием? Коллеги, ай нид хелп!
Вернуться в «Электрика»
