Загорелся Check Engine
Электрика в Pajero
DigitalMonster
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Сообщение DigitalMonster »
Сегодня вдруг загорелся Чек. Забыл что там надо перемкнуть на разъеме чтобы считать ошибку?
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
DigitalMonster
Re: Загорелся Check Engine
Сегодня вечером перестал гореть. Но все равно интересен код ошибки, какой контакт перемкнуть напомните чтобы лампочки моргала.
DigitalMonster
опять загорелся ::'(:
DigitalMonster
Заехал в сервис - не смогли считать - нет связи писало у них. Нашел сам по старым схемам как считать. Вообщем чек код 11 но еще абс код 33 показало, хотя лампа абс у меня не горит, было как то раз загорелась сто лет назад и все потом сама потухла. Прошу у кого есть книжка скажите пожалуйста что значят данные коды, а то в моей нет этой информации.
DigitalMonster
Ну что же никто не знает что за ошибка 11 такая?
Благодарил (а): 1028 раз
Подогрев лямбд-зонда
DigitalMonster
сняли клемму обнулили - пока не загорается больше...ни абс ни чек
DigitalMonster
опять загорелся чек сегодня(((
damir-nv
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Сообщение damir-nv »
DigitalMonster писал(а):опять загорелся чек сегодня(((
Вот, если что, посмотри
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
Alexx-61
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Сообщение Alexx-61 »
Кстати, вопрос: если не сбрасывать клемму с акб, то остается ошибка в памяти или нет? Если даже чек погас и не загорается?
Лучше тратить деньги на бензин, чем на ремонт зубов, выбитых зонтом.
Вернуться в «Электрика»
