Скрипит рулевая колонка при вращении руля
Бармаглот
- Двигатель:: 6G75
такое ощущение, что уплотнитель резиновый выходе рулевого вала в моторный отсек надо смазкой силиконовой побрызгать... Как до него проще добраться, а то это место пластиком закрыто - надо снимать что-то... Кто сталкивался и как лечил?
pantherk
- Двигатель:: Дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2008 Ultimate rockford
Re: Скрипит рулевая колонка при вращении руля
Нужно снять пластик под рулем. Снимается элементарно. Он на 3 пистончиках и 2 колпачках держится. Там побрызгать смазкой и готово.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
А еще можно иногда форум почитать....поиском попользоваться.Кстати тут за это не ругают
Евгений
Евгений
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
+100500 а лучше не силиконом, а солидолом помогает намного дольшеDelika379 писал(а):А еще можно иногда форум почитать....поиском попользоваться.Кстати тут за это не ругают
archi_1
- Двигатель:: 3,8 бензин
у меня тоже скрипит...
я правильно понял, что это безобидный скрип?
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
- Anatori
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Мне на сервисе при ТО-60000 эстонцы смазали чем-то вкуснопахнущем - перестало скрипеть
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
shamilsan
- Двигатель:: Бензин
Был скрип, но через некоторое время после установки Гаранта. Что скрипит -- не разбирался, просто обильно пропрыскал силикон-спреем, как было рекомендовато в какой-то из тем.
Брал в Руси вот такой:
http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=12372
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
абсолютно безобидный.archi_1 писал(а):у меня тоже скрипит...
мне Рольф чем-то смазал более двух лет назад и с тех пор все окей. мазали по гарантии без единого скрипа и развода:)
ral
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4, 3.0, 2010, S85
на ТО мазали, до следующего ТО осталось 8000км опять начало потихому скрипеть, ВД побрызгал усе прошло, уже 3недели катаюсь, а так наверно лучше действительно литольчиком полечить!
Скрип безобидный скрипит дубеющая резинка уплотнитель
ral
Дык прямо на резинку и брызгай в которую рулевой вал вставлен. Эта резинка прокладка между подкапотным пространством и салоном автоarchi_1 писал(а):куда брызгать то?
