умное складывание зеркал сделать...
Добавлено: 18 сен 2011, 13:04
idv
в процессе оснащения машины сигналкой выработался следующий желаемый алгоритм складывания-раскладывания зеркал:
1) зеркала складываются при постановке машины на охрану по команде с сигнализации
2) интервал между отключением зажигания и выдачей команды значения не имеет
3) возможно отменить складывание в первые несколько секунд после постановки на охрану
4) зеркала автоматически раскладываются при переводе ключа в положение ACC
5) полностью сохраняется управление зеркалами со штатного ключа и штатной кнопкой на панели приборов, не происходит рассинхронизации при управлении от штатной и от сигналки. Можно вертеть как хочешь.
Пока получается, что наиболее красиво этот функционал можно реализовать на микроконтроллере, а не не россыпи реле и прочего...
Теперь вопрос - кроме меня такое решение еще кого-нибудь заинтересует? Контроллер готовы сделать, но ради одного заказчика это бессмысленно... Но если будут желающие себе такое поставить, то это другое дело...
Re: умное складывание зеркал сделать...
Добавлено: 18 сен 2011, 13:10
И Тельму, и Луизу
А зачем? Зеркала же складываются двойным нажатием кнопки на ключе или кнопкой в салоне. Зачем мудрить мудрее?
Добавлено: 18 сен 2011, 13:45
maxsss
idv писал(а):в
Гаражи и подземные стоянки такие узкие, что я вот к примеру, открываю зеркала, только выехав на улицу. В положении АСС этого лучше не делать на автомате.
Лучше сделайте контроллер для памяти сидений, это более жизненно и желающих будет на порядок больше, если уж есть возможность что-то создать.
Добавлено: 18 сен 2011, 14:07
И Тельму, и Луизу
maxsss писал(а):...
Лучше сделайте контроллер для памяти сидений....
Да!
Добавлено: 18 сен 2011, 15:49
serg1777
maxsss писал(а): Лучше сделайте контроллер для памяти сидений, это более жизненно и желающих будет на порядок больше, если уж есть возможность что-то создать.
Нереально, контроллером не обойтись. Я планировал, но... Но дело в том, что у нас стоят обычные коллекторные движки. Т.е., для начала нужно движки поменять на шаговые, либо модернизировать существующие. Плюс поставить концевики крайних положений.
В общем, кто об этом мечтает, забудьте. Выхода два, поменять сидушки, либо поменять авто.
Добавлено: 18 сен 2011, 16:00
idv
maxsss писал(а): Гаражи и подземные стоянки такие узкие, что я вот к примеру, открываю зеркала, только выехав на улицу. В положении АСС этого лучше не делать на автомате.
Кому как. Ничто не мешает сложить перед тем, как проехать сильную узкость.
Вопрос стоит не в том, как это лучше или не лучше делать в серийном массовом производстве. Ибо его нет.
Вопрос другой - сколько еще желающих сделать себе именно _так_.
Добавлено: 18 сен 2011, 16:10
idv
у меня возможностей нет. я не разработчик, я конечный заказчик, притом ничего не понимающий в электронике. Просто я захотел такое поведение зеркал и готов предоставить машину для отладки устройства.
а память сидений лично мне не нужно, так что.... ой...
Добавлено: 18 сен 2011, 16:30
maxsss
serg1777 писал(а): Нереально, контроллером не обойтись. Я планировал, но... Но дело в том, что у нас стоят обычные коллекторные движки. Т.е., для начала нужно движки поменять на шаговые, либо модернизировать существующие. Плюс поставить концевики крайних положений.
Ничего себе как сложно. Наверное и еще ресурс движков должен быть иным, более надежные что-ли. Шутка ли включаться по 4-10 раз в день... При удешевлении всего и вся, нынешние может и не выдержат такой нагрузки.
