Помогите пожалуйста. На диагностике был приговорен датчик давления тормозной системы. Подскажите пожалуйста номер этого датчика, чего-то никак не могу найти. Буду очень благодарен.
Датчик давления тормозной системы
krmax70
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Всем привет. Принимайте новенького.
Re: Датчик давлениятормозной системы
Что то мне говорит что Вы неправильно поняли диагноста, или он такой............
Номер ошибки в студию
krmax70
- Двигатель:: 6g74
Номер ошибки сейчас не скажу. Вот в этой теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=80063 симптомы и ситуация точно как у меня. Может это чем-то поможет с диагнозом?
Это как бы я знаю. Вопрос в том на что ругается блок? Можно ли стереть ошибку? Как ведут себя лампы АВС и Ручник (Уровень тормозной жидкости)? При включении зажигания насос АВС качает, создаёт давление? Какая педаль тормоза, стоит "колом" или "ватная"?
Вопросов больше чем ответов. Датчика как такового нет в природе, он встроен в усилитель. А вот давления может небыть из за отказа мотора насоса АВС.
Это так в крации.
Это так в крации.
dimas81
То есть если у меня тоже абс и тормоз горит всё время, можно попробовать стереть эти ошибки?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
krmax70
- Двигатель:: 6g74
Ну вот, съездил на другую диагностику. Ошибка - 61. breake fluid pressure swith1 - pamp motor control ( регулятор давления АБС?) Ошибка стирается, лампочки (антизанос, АВS, антибукс) гаснут, но при начале движения снова загораются... Насос вроде качает. Педаль тормоза как обычно, не колом и не ватная, при торможении АБС не работает. Какие предположения? Если я правильно понял отказал регулятор давления... Заранее спасибо.SNOOPER писал(а):Это как бы я знаю. Вопрос в том на что ругается блок? Можно ли стереть ошибку? Как ведут себя лампы АВС и Ручник (Уровень тормозной жидкости)? При включении зажигания насос АВС качает, создаёт давление? Какая педаль тормоза, стоит "колом" или "ватная"?
Это так в крации.
Датчик...............
Проверте предохранитель на стоп-сигнал, выключатель стоп-сигнала, ну и лампочки конечно
Диагносты блин..........................
krmax70
- Двигатель:: 6g74
Не знаю как выразить свою благодарность
Результат: коротыш в проводке к стопам. Как следствие предохранитель. Все устранили, все заработало. Ошибки исчезли.
На двух СТО не смогли найти причину, но деньги исправно брали. В рекомендациях написано замена блока АБС. Если бы по их указанию купил бы новый блок (73тыр), пришлось бы запихнуть им его... Куда мир катится?
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
ЗЫ: Корова не моя
Re: Датчик давления тормозной системы
Вы бы профиль заполнили, где находитесь.
Да и озвучить где эти "диагносты" обитают не грех
krmax70
- Двигатель:: 6g74
Профиль подправил.
Машина находится в г.Конаково, Тверской обл. Первая диагностика была там-же. Название не знаю. Второй раз Были в г. Тверь. Тэфкосервис.
dimas81
подскажите где копать дальше - горит абс и тормоза на панели, клемму снимал на неск часов проблема остаётся, фонари тормозов все горят. Моторчик АБС качает - слушал при вклюяении зажигания. датчики АБС тоже внешне все на месте.
