Проблема со сцеплением.
Други подскажите куда смотреть .Приехал на работу было все в порядке,стал отъезжать не включаются скорости .Глушишь машину втыкаеш передачу потом заводишь а сцепление ведет машину приходиться держать тормозом.Жидкость в гидравлическом цилиндре есть.Подскажите куда смотреть?
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
niksan
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: Проблема со сцеплением.
Интересно, а какой ответ Вы ожидаете? Смотреть главный и рабочий цилиндры, воздух прокачивать. Далее выжимной, далее корзина.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
DEJ
