Странное поведение тахометра
Добавлено: 19 сен 2011, 20:47
edik76
После замены двигателя на контрактный, появилась такая проблема, при повороте ключа зажигания стрелка тахометра поднимается до отметки 1000 оборотов и там стоит, после того как заведешь двигатель стрелка поднимается до 3 тысяч и там замирает. При изменении оборотов нажатием на педаль газа, стрелка не реагирует.
В чем может быть косяк?
Re: Странное поведение тахометра
Добавлено: 19 сен 2011, 21:09
В приборке
Добавлено: 20 сен 2011, 18:40
ABK
Может провод от тахометра не туда подсоединили или та штука к чему подсоединили, (если она была в комплекте с контрактным движком) неисправна?
Лично у меня другой движок и тахометр работает от одного проводка подсоединенного к какому то боченочку около катушки зажигания.
Попробуй поставить электрониу от старого движка(если она менялась)или перепроверь подсоединение всех эл.контактов.
Удачи.
Добавлено: 20 сен 2011, 22:14
Смайлик
Меняй приборку, у меня такая же валяется, пропайка не помогла.
Добавлено: 21 сен 2011, 17:46
Nemarov
+1... приборка здохла..
у тебя кстати GDI али нэ? если ГДИ то могу предложить кое чо
Добавлено: 22 сен 2011, 19:43
Edwa-k
У меня былипохожие симптомы.
Не руби сгоряча. Снчала сними приборку (снимается на раз два), под лупой просмоти на наличие микротрещин на тахометре, далее берешь паяльник или фен (если есть паяльная станция) и пропаиваешь предварительно промазав флюсом, если сам с паяльником не дружишь отдай спецу.
У меня после этой процедуры все отлично работает.
Добавлено: 27 сен 2011, 11:59
edik76
Мотор DOCH
Добавлено: 29 сен 2011, 09:03
витал71
Смайлик204 писал(а):Меняй приборку, у меня такая же валяется, пропайка не помогла.
возражу..
сам паял два раза,толку ноль.
отдал товарищу (любит он микрухи паять) и о чудо,ожила.спросил как ой дефект был-ткнул паялом, а резистор зашевелился.
Добавлено: 29 сен 2011, 09:30
витал71 писал(а):Смайлик204 писал(а):Меняй приборку, у меня такая же валяется, пропайка не помогла.
возражу..
А ведь могла и не ожить............ сами говорите "о чудо"..........
