6G74 растут обороты когда долго работает на ХХ
Добавлено: 19 сен 2011, 21:16
TreasHunter
Вот заметил недавно такую фигню. Изначально обороты ХХ ок. 800, но когда двигатель молотит минут 10-20 они начинают резко расти и доходят до 1200. После этого даже если двигатель остановить и сразу завести так и остаются. Мож кто сталкивался уже, в какую сторону копать?
Re: 6G74 растут обороты когда долго работает на ХХ
Добавлено: 20 сен 2011, 03:37
Карбафос
Работайте с поиском. Замена сервопривода ХХ! Тема лишняя.
Добавлено: 20 сен 2011, 04:44
TreasHunter
Вот прям так замена и точка? Поиском я довольно долго темы штудировал, но проблемы как у меня не нашел. На регулятор ХХ грешат наоборот когда на холодный не держит обороты или глохнет. А чтобы эти случаи на свой применить мне знания мат.части не хватает. А можно поподробнее, что именно накрывается в моторчике ХХ, чтобы обороты так себя вели? Может все-таки ремонтировать можно, а то 8000 отстегивать как-то негуманно :(((
Добавлено: 20 сен 2011, 06:55
Карбафос
КЗ в обмотке. Подожди, скоро зашкаливать будет обороты.
Добавлено: 20 сен 2011, 09:57
TreasHunter
Перспектива малоприятная... :) А сейчас КЗ то есть, то нету что ли? И может тогда все-таки не замена, а перемотать обмотку как в ФАКе расписано? И еще писали вроде как от Галопера подходят, но что-то точного подтверждения не нашел. Если кто уже юзает такой - подскажите парт-намбер плз!
Добавлено: 20 сен 2011, 10:14
Карбафос
от Галопера он дороже нашего...Экзист так грит. А КЗ при нагреве у тебя..физика. При расширении лак коротит.
Матать можно. Провод 0,16 (с лаком) 0,14 (без лака)
Добавлено: 23 сен 2011, 03:47
TreasHunter
Ну вот и чек эйджн загораться стала... :((( То потухнет, то погаснет... Интресно, как понять в какой катушке жопа, еси тока при нагреве коротит??? И у 74-го также все как у 72-го по перемотке?
Добавлено: 23 сен 2011, 07:10
Карбафос
Чек, говорит о том что что то ещё есть. Считывай ошибку!
Добавлено: 28 сен 2011, 00:15
TreasHunter
Сегодня добрался наконец до сервиса считать ошибки. Оказывается сервопривод-то по ходу не причем! Ошибка 12 - проблема ДРВ. И в сервисе сказали, что он вполне может быть причиной скачка оборотов на ХХ. А еще на горячую еле завелся сеня.
Менять ДРВ?
Бляпипец!!! Посмотрел цену в экзисте - 39 т.р. с поставкой неделю!!! Я в шоке. :(((
Добавлено: 28 сен 2011, 03:48
Карбафос
С чем вас и поздравляем.... Думаю, если найдете светилу в облости паяльника...он решит вам все дешевле.. :*THANK*: :*VICTORY*: :*BYE*:
Добавлено: 28 сен 2011, 17:48
TreasHunter
Да с повелителями паяльников проблем нет! Беда, что они шарят в микросхемках, а не машинках. А поиском не получилось ничего найти по теме ремонта :( Нашел тока, что вроде как там целых три датчика стоит: давления, температуры и собссно расхода, но вот как диагностировать и ремонтировать ничегошеньки :( Искал по ключевым "ДРВ", "ДМРВ" и "расход воздуха". Может кто поделится ссылками по ремонту?
Добавлено: 29 сен 2011, 03:50
Карбафос
Исть камасутра, заводская, тама все прописано..чего и как мерить.
