Подскажите по турбине 4м41 (свист -должен быть?)
vik_king
Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
Сообщение vik_king »
Не пинайте сильно. Поиском шарил но вразумительного ответа не нашел.
Задался вопросом - а должна ли турбина свистеть при резком наборе скорости?
Где то с 2 тыс при тапке в пол - слышен в салоне негромкий свист.
Если газ сбрасываешь - не слышно.
Должна ли турбина свистеть? Если нет то подскажите к кому можно обратиться?
Спасибо заранее
Последний раз редактировалось vik_king 20 сен 2011, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Подскажите по турбине 4м41
Сообщение avtosous »
У меня было некое подобие свиста, всё прошло после чистки впускного коллектора, там было как в шахте
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: Подскажите по турбине 4м41 (свист -должен быть?)
Сообщение VSV1953 »
Нет если рестайлинг. А свистят скорее всего ремни.
kyrk
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 93г.
Сообщение kyrk »
Да есть такое. НО свист при этом не такой громкий, надо чуть прислушаться, наклонившись в сторону крыла колеса. Слышно особенно когда ставишь новый воздушный фильтр. Благодаря этому свисту, а вернее его отсуствию, делаю замену фильтра: перестало свистеть, значит пора менять фильтр.
Паджеро 1993г. Y-V46WG, 2,8 дизель, 4М40, АКПП.
