как снять заднее сидение на коротыше
Mitsubishi Pajero/Montero III
Pro_s
Сообщение Pro_s »
подскажите пожалуйста как снять заднее сидение на коротыше.
после того как оно откинуто открывается доступ к петлям - по два болта на каждой. но болты эти чуть откручиваются, а дальше не идут - законтрены что ли чем, я не пойму.
подскажите все же как снять
Паджеро III 3.2 DID, коротыш, АКПП, 2005г
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: как снять заднее сидение на коротыше
Сообщение HiTEX »
Нет не законтренны, просто заржавели. В раскачку, потихоньку откручивай. Можешь сначала ВДшкой на них брызнуть
Дед Василь
Pro_s
Сообщение Pro_s »
ага, спасибо разобрался. заржавели конкретно, один даже сломался, но пофигу - главное снял
www123
Мой автомобиль(и):: mmс p3 араб 3двери
Сообщение www123 »
Pro_s писал(а):ага, спасибо разобрался. заржавели конкретно, один даже сломался, но пофигу - главное снял
Такая же ерунда!
У меня араб, коротыш. В августе гонял в Астрахань - снимал сидения, еле окрутил, один сломал. Пришла мысль - может арабам вообще антикор на заводе не делают ? :) Зачем он им в пустыне то ?
:=-O:
HiTEX писал(а):Нет не законтренны, просто заржавели. В раскачку, потихоньку откручивай. Можешь сначала ВДшкой на них брызнуть
поливал их ВД при разборке, крутил туда-сюда, поливая - не помогло :)
Последний раз редактировалось www123 23 сен 2011, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да у мицуб все болты приржавливаются, мама не горюй. Начните снимать пластмаски из под колёсных арок, все головки болтов в руке будут
Дед Василь
www123
Сообщение www123 »
HiTEX писал(а):Да у мицуб все болты приржавливаются, мама не горюй. Начните снимать пластмаски из под колёсных арок, все головки болтов в руке будут
и такое было дело :)
