Помогите понять что за выключатель (мануал читал)
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Между пассажирским сидением есть выключатель со значком вентилятора и надписью Rear. При его включении начинает что-то очень тихо жужжать под правой обшивкой в багажнике. При этом ничего не дует (либо я не обнаружил). Задней печкой управляет отдельный пультик (который работает).
Что он должен делать??
Спасибо!
Спасибо!
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Re: Помогите понять что за выключатель (мануал читал)
Это доп кнопка вкл/выкл задней печки, чтоб не тянуться к основному управлению ею!pashap писал(а):Между пассажирским сидением есть выключатель со значком вентилятора и надписью Rear. При его включении начинает что-то очень тихо жужжать под правой обшивкой в багажнике. При этом ничего не дует (либо я не обнаружил). Задней печкой управляет отдельный пультик (который работает).
Спасибо!
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
pashap
- Двигатель:: 4M40
Странно. Еще раз проверю, но вроде как у меня доп.печка от нее не включается (доп.печка находится под правой заденей сидухой). А от этой кнопки что-то жужжит в районе правой обшивки багажника.saxa писал(а):Это доп кнопка вкл/выкл задней печки, чтоб не тянуться к основному управлению ею!pashap писал(а):Между пассажирским сидением есть выключатель со значком вентилятора и надписью Rear. При его включении начинает что-то очень тихо жужжать под правой обшивкой в багажнике. При этом ничего не дует (либо я не обнаружил). Задней печкой управляет отдельный пультик (который работает).
Спасибо!
Или я что-то путаю?
pashap
- Двигатель:: 4M40
И есть еще один выключатель не понятного происхождения. Находится рядом с выключателем обогрева заднего стекла. На нем изображен стекло-обогрев-дворник (как будто обогрев лобового стекла). При его включении в торпеде щелкает реле и ничего не происходит. Что это?:)
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
REAR - моторчик задней печки/кондиционера.
Второй - возможно на стекле нет нитей подогрева дворников
Suzuki Jimny + Subaru XV
- saxa
- Двигатель:: 4М40
скорее всего стекло уже менялось и на обогреве зоны щеток сэкономили.
pashap
- Двигатель:: 4M40
Стекло менялось. Не знал, что на родном есть подогрев.saxa писал(а):скорее всего стекло уже менялось и на обогреве зоны щеток сэкономили.
pashap
- Двигатель:: 4M40
Да, действительно этот выключатель дублирует кнопку на доп.пульте.pashap писал(а):Странно. Еще раз проверю, но вроде как у меня доп.печка от нее не включается (доп.печка находится под правой заденей сидухой). А от этой кнопки что-то жужжит в районе правой обшивки багажника.saxa писал(а):Это доп кнопка вкл/выкл задней печки, чтоб не тянуться к основному управлению ею!pashap писал(а):Между пассажирским сидением есть выключатель со значком вентилятора и надписью Rear. При его включении начинает что-то очень тихо жужжать под правой обшивкой в багажнике. При этом ничего не дует (либо я не обнаружил). Задней печкой управляет отдельный пультик (который работает).
Спасибо!
Или я что-то путаю?
- OlDer
В багажнике справа под обшивкой стоит задний кондей
У мну тоже...
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
