Капли на капоте из форсунки омывателя лобовухи
Mitsubishi Pajero/Montero IV
maxsss
Мой автомобиль(и):: Р4 3.8л 2011
Сообщение maxsss »
"У удалого молодца капает с конца". То есть при движении из левой форсунки на капот попадают капли жидкости стеклоомывателя. Количество не знаю, но похоже как на капот поссали. При этом неважно пользуешься ли омывателем или нет.
Что это может быть? Обратный клапан может какой неисправен?
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Re: Капли на капоте из форсунки омывателя лобовухи
Сообщение Anatori »
Когда первый раз после включения зажигания пользуетесь омывателем лобового стекла выезжают и омыватели фар - отсюда и капли
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
serg1777
Сообщение serg1777 »
Причем здесь омыватели фар? Речь о форсунках омывателя лобового стекла.
У меня бывает такая проблемма. Думаю у меня это, из за того что заезжаю по достаточно крутому пандусу на паркинг, или сьезжаю. Остатки воды и выливаются на капот из шлангов. Вот что реально задолбало, постояно забиваются форсунки. Не на одной машине такого не было до этой.
maxsss
Сообщение maxsss »
Да, у меня тоже есть крутой въезд-выезд. Но капли появляются и когда с работы едешь, там никаких горок нет. Причем из левой (водительской) ноздри.
maxsss
Сообщение maxsss »
Anatori писал(а):Когда первый раз после включения зажигания пользуетесь омывателем лобового стекла выезжают и омыватели фар - отсюда и капли
Капли именно на капоте от форсунок, брызгающих на лобое стекло. Появляются даже когда вообще не пользоваться омывателем.
serg1777
Мож. вода в трубках расширяется при нагреве от работающего двигателя. Излишки и вытесняются. Кстати также левая подтекает.
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Надо трубки для начала посмотреть - может, пережимаются где-то или негерметичны. Чудес не бывает.
maxsss
Сообщение maxsss »
serg1777 писал(а):Мож. вода в трубках расширяется при нагреве от работающего двигателя. Излишки и вытесняются. Кстати также левая подтекает.
Как-то невероятно быстро она расширяется, он же за неск минут не может так разогреть все?
Не бог весть какая проблема, конечно, капли эти, но в зиму если там сосульки намерзать будут, это не очень-то порадует. Да и после мойки тоже не очень-то.
maxsss
Сообщение maxsss »
Наблюдал сегодня специально, крутые подъемы и разогрев двиг. никак не влияют. Все происходит во время поворотов. Если резко поворачивать - то даже заметна струйка 3-5 см.
В форсунке есть какой-нибудь клапан? Никто не знает?
soller
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero ultimate 3.8л 2008г
Сообщение soller »
Аналогичная проблема, уже краску разъело вокруг форсунки
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
soller писал(а):Аналогичная проблема, уже краску разъело вокруг форсунки
что вы туда льете, что краску разъело?
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
soller
Двигатель:: бензин
Сообщение soller »
я думаю омывайка не качественная
Лаки
Сообщение Лаки »
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
maxsss
Сообщение maxsss »
Вот! ваши ребята обнаружили, что в форсунке есть обратный клапан:
"Одна форсунка брызгает отлично, а вторая - очень слабо. Сначало думал, что забита форсунка, пробивал ее иголкой - не помогло. Потом стал грешить на шланги - сняли все и поотдельности продули - результат тотже. Вернулись к форсунке, сняли ее и начали крутить. Тыкали в нее иголкой со всех сторон, дули компрессором, и вот в какой-то момент, в отверстии форсунки, куда подключаеться шланг появилсямаленький клапан, а из одного сопла что-то вылетело. Как оказалось, в форсунке стоит клапан (наверно, "обратного хода"), и вот что-то его заклинело - как следствие, у меня был слабый напор. Теперь все работает отлично."
Звонил в Рольф - говорят приезжайте по гарантии, будем смотреть.
Лаки
Сообщение Лаки »
Это и хотел сказать камрадам!
Калуга4WD
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Калуга4WD »
такая же беда на левой форсунке по ходу движения..
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
Лаки
Сообщение Лаки »
И у меня именно там!
maxsss
Сообщение maxsss »
У меня не по ходу движения, а при поворотах направо. Так же левая.
Nechet
Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Nechet »
Та же проблема с левой форсункой.А к дилеру кто-нибудь обращался с этой проблемой?
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
s200500
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pagero IV
Сообщение s200500 »
Год назад поменял штатные писелки (двухструйные) на распылительные Хондовские (то-же с клапаном). Стало значительно лучше-бачка на дольше хватает, сцыт качественней и с конца не капает :-)
Всегда как нибудь да будет, потому что никогда еще не было, чтоб не было никак.
Pagero IV, 3.8, 6G75 MIVEC, 5Dr, Instyle AT/2008, S18
