Двигатель менять или ремонтировать
Добавлено: 24 сен 2011, 15:03
Dima7975
Уважаемые специалисты! Прошу помощи! На Паджеро 3, 2004 года, пробег 145000км, двигатель 3500, GDI, бензин. Стуканул двигатель, в сервисе говорят из-за резкой замены с плохого масла(у перекупа была залита какая то хрень) на масло "Мотюл" с промывкой "Мотюл" 5 мин., забился канал и произошло маслянное голодание. Задрало вкладыш шейки шатуна второго цилиндра. В сервисе сказали, что можно расточить только эту шейку и поставить ремонтный вкладыш на 0,25, остальные не растачивать-так возможно? Стоимость работы зарядили40000 руб. И далее: замена всех колец, сальников, одного шатуна, маслянного насоса, компенсаторы, коромысло клапанов, прокладки.на 60000 руб. Есть ли смысл ремонтировать двигатель, если за такие же деньги (90000-100000 руб) можно взять с разбора из Европы пробегом от 100000 - 150000 км???? Говорят расточенные валы долго не ходят. Хотя при ремонте ставишь многие новые запчасти.
Re: Двигатель менять или ремонтировать
Добавлено: 24 сен 2011, 18:54
biger
Меняй двиг, мне тоже говорили что после наших спецов недолго ходят движки.
Добавлено: 24 сен 2011, 20:08
аун
одну шейку пршлифовать невозможно, шлифуются все. если уверен в ремонтниках то лучше ремонтировать
Добавлено: 25 сен 2011, 12:31
Dima7975
biger писал(а):Меняй двиг, мне тоже говорили что после наших спецов недолго ходят движки.
Можно же потом со старого движка продать что нибудь?
Добавлено: 25 сен 2011, 12:33
Dima7975
аун писал(а):одну шейку пршлифовать невозможно, шлифуются все. если уверен в ремонтниках то лучше ремонтировать
На форуме мотористов читал, что это возможно, единственное но, насколько точно прошлифуют?
Добавлено: 25 сен 2011, 18:46
CTT
С год назад была такая же ситуация. Колено шлифанули (одну шейку), далее всё по тому же списку (только компенсаторы не менял, просто прокачал). Работа обошлась в 20000 з/части в 24000, всё оригинал. Моё имхо- ремонтировать.
Добавлено: 26 сен 2011, 03:20
russian
сплошная наёбка.
Добавлено: 26 сен 2011, 10:30
Dima7975
Советуют с японии притащить, типа там пробег намного меньше. Не подскажете где поискать?
Добавлено: 26 сен 2011, 11:08
MIL
kdv7975@gmail.com писал(а):Советуют с японии притащить, типа там пробег намного меньше. Не подскажете где поискать?
Сам то откуда? Если в Москве, то здесь посмотри http://www.enginegroup.ru/engines/?marka=Mitsubishi, вроде на 6G74 есть в наличии, тока не знаю джедай или нет... А так, итырнет тебе в подмогу!
Добавлено: 26 сен 2011, 12:43
Dima7975
Спасибо! С Оренбурга
