Максимальный размер без лифта на штатные 18" диски P IV
kulverstukas
Не могу понять - одни пишут что 275/65-18 входит без проблем, другие что и при 265/65-18 нужно "реснички" снимать. Так все таки, из личного опыта кто какой размер и какой марки ставил и что является физическим ограничением (самое узкое место)?
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Re: Максимальный размер без лифта на штатные 18" диски P IV
Судя по куче тем-реальный размер резины...kulverstukas писал(а):...все таки, ...что является физическим ограничением (самое узкое место)?
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
- A.Dronov
- Двигатель:: бензин, 3.8
- Мой автомобиль(и):: П4, 3.8
Cooper Discoverer STT 275/65 R18 встали без проблем со снятием "ресничек"
Aka-Gomes
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджарый IV
Ребят, правильно я понимаю, что "реснички" - это две пластиковые хреновины в передней части арки?
- alfarm
- Двигатель:: Дизель 3,2 190 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 2009 г.
Сам думаю на лето такие взять, но сомневался..A.Dronov писал(а):Cooper Discoverer STT 275/65 R18 встали без проблем со снятием "ресничек"
Будь другом..накатай отзыв по этим каткам!!!
В интернете есть, но боюсь ошибиться. Заранее спасибо.
- Водочист
- Двигатель:: дизель
Вчера поставил, БФ гудридж АТ размер 265 70 17 имеется лифт от оем 40мм. так вот трет в повороте не о реснички, а подкрылок. Вылет дисков штатный, хз как у народа ни что не задевает 275 резина.
- alfarm
Тогда я тоже не понимаю...судя по этому калькулятору...
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
У тебя получается диаметр... 803 мм или 31,6 "
у STT получается диаметр 815 или 32.1"
- slav78ru
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 "араб"-продан, Pajero 4
265/65r18 встают как родные. Если у кого то в данном размере цепляют за "реснички" бампера - это чаще всего результат поездок по снежной целине, преодоления снежных отвалов и других препятствий, от соприкосновения с которыми произошло незначительное смещение нижней части бампера в сторону колеса. Лечится очень просто: между колесом и бампером в передней его части вставляется "рычаг" и восстанавливается нужный зазор.
