Машина: Pajero Sport, дизель, 2007 г.
Остальные датчики (компас, температура, напряжение бортовой сети) работают. Не показывает только стрелочный прибор давления масла. Уровень масла в норме. Лампа давления масла на основной панели не горит.
Не могу разобраться в схеме. Вопросы: есть ли отдельный предохранитель на этот прибор? Кде расположен датчик, с которого снимаются показания на этот прибор? Как проверить исправность датчика?
Заранее спасибо!
Упала стрелка давления масла на дополнительной панели
- Складик
- Двигатель:: 4D56, Дизель, 2.5тд, 1999г.
- Мой автомобиль(и):: Pajero SPORT
Re: Упала стрелка давления масла на дополнительной панели
БЫЛА ТАКАЯ ХРЕНЬ. При заводке на холодную, лампа давления гаснет,электронно-механический прибор на панеле показывает "5"бар. Но по мере прогрева двигателя, постепенно на приборе стрелка падает. А когда двиг прогревается до рабочей температуры, она заваливается за "0" и не падаёт признаки на жизнь,(лампочка на давление не горит и не мигает) Что за дела ???
Вышел из положения сам. Ура!!!!!!! Выкинул прибор из салона и просто на его место установил чисто механический давл масло ( как в тракторе ). Проложил от двигат трубку и соединил всё вместе. Теперь работает как часы. И плевал я на эту электронику!!!!!!! (А сам датчик находиться под масленным фильтром и на него проводок идёт, хорошо его видно из под машины.)
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Прежде всего надо убедиться, что проводок подсоединен к датчику. Этот проводок может просто отвалиться от клеммы.
Toyota Corolla Cross Hybrid
