Стук подвески - НАШЕЛ ПРИЧИНУ
Jazzzzman
Сообщение Jazzzzman »
Для начала - всем привет, принимайте новенького :)
У моего IO застучало в передней педвеске. Поехал на сервис - мужики сказали: нужно менять стойки амортизаторов, рулевые вместе с наконечниками и стабилизаторы. Я, честно гворя, такому количеству деталей на замену удивился, но безропотно купил и поменял. Стук остался. На лежачих полицейских лучше вообще не наезжать - стучит отчаянно. Чем меньше скорость, тем громче стук, а если в этот момент выжать тормоз - грохочет еще сильнее.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Блин, жалко машинёшку-то :)
Поискал в архивах форума - нашел только предположение про рулевую рейку. Братцы, выручайте, помогите советом :)
Последний раз редактировалось Jazzzzman 10 май 2006, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
- Pajero iO (H66W) 3D, 1998 -
Jonn
Re: Стук подвески
Сообщение Jonn »
Jazzzzman писал(а):Для начала - всем привет, принимайте новенького :)
Вот похожая тема, попробуй ........ Меня тоже стук достал, я и стойки и рулевые и опоры стоек и резинки менял, осталось только рулевую поменять :-(
FMaster
Re: Стук подвески
Сообщение FMaster »
Рейку менять по-моему бред - железяка, че ей будет-то. Я бы для начала машинку бы поднял и постарался бы понять откуда идет стук, потолкав колеса в разные стороны, вверх и вниз. Лучше делать вдвоем, один балует с колесами, второй слушает.
А проще не заморачиваться, а поехать в хороший сервис. Типа к Саше из Тушино http://ason.ru .
Pajero IO (H76W) 5D, 1998
Jazzzzman
Именно у Саши я и ремонтировался :) Поеду, видимо, снова...
Jonn
Re: Стук подвески
Сообщение Jonn »
FMaster писал(а): Рейку менять по-моему бред - железяка, че ей будет-то. Я бы для начала машинку бы поднял и постарался бы понять откуда идет стук, потолкав колеса в разные стороны, вверх и вниз. Лучше делать вдвоем, один балует с колесами, второй слушает.
Так про любую железяку можно сказать, например про шаровую или рулевую ........ Ну а остальное прописные истины, и если я пишу, что уже достаточно деталей поменял, то не с "бухты-бархты", наверное, это делал, типа пальцем в небо ........
avn
Сообщение avn »
Если не делали, то надо протянуть крепление раздатки и опор двигателя.
Jonn
Сообщение Jonn »
раздатки крепление проверял, нормально, резинки, 4шт, между поперечной балкой и кузовом поменял, хотя они ещё живые были. А вот подушки двигателя подтягивать не пробовал, выглядят нормально и не заметно, чтобы двигались, в след. раж обязательно пристально прощупаю :-)
Jazzzzman
НАШЕЛ!!!
Сегодня утром облазили всю переднюю подвеску - и нашли причину стука. ОТСУТСТВОВАЛИ ДВА БОЛТА. Вывернулись и выпали. На схеме один из них обведен красным. Второй расположен с правой стороны, зеркально, на том же самом месте. Поскольку выпали они синхронно, могу сделать вывод, что эта "болезнь" достаточно типична для IO. Всем, у кого немотивированно громыхает подвеска, советую обратить внимание на эти болты. Привернули новые - и машинка покатилась, как новенькая. Единственная проблема - поскольку в результате потери незакрепленная балка болталась, она выгнула под собой крепления - появились даже трещины. Теперь буду искать жестянщиков, кто бы мог это дело укрепить. Кстати, ни у кого нет на примете хорошего места?
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Гм... а что подвеска у IO и JR одинакова?
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
одинаковая или нет... но я тоже один болтик потерял
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Sany2
Сообщение Sany2 »
У меня на минике такаяже проблема:(залез сегодня под нее,гдето в рулевой колонке,стук идет между кабиной и подкапотным пространством,там еще какаято резинка стит со стрелкой в сторону кабины.Что это такое я не знаю:(Может кто подскажет:)
Тише едишь не доедишь
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Sany2
"Нам бы схемку,аль чертеж, мы б затеяли вертеж... !"
ГДЕ ИМЕННО между кабиной и подкапотным пространством? Там столько всего :D
Sany2
Сообщение Sany2 »
:)зналбы как какой прогой делать снимок рабочего стола :D Да под кактом её хорошо видно.Если так рассказывать без картинки,то начиная с рейки к рулю рейка---первый карданчик---второй карданчик----потом эта резинка со сотрелкой(о которой я говорил)---кузов----третий карданчик уже в солоне------рулевое колесо:)ну вот примерно так :D
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Sany2 писал(а):зналбы как какой прогой делать снимок рабочего стола
SSCapture
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Снимок можно сделать ,нажав Print Screen(кнопка над курсорными,в верхнем ряду),затем в любой проге(фотошоп,Paint,... - жмешь ПРАВКА- ВСТАВИТЬ, картинка рабочего стола вставлена. А дальше кидай,обрабатывай, редактируй.А еще проще из каталога картинку вставить,и на ней поизголяться :D
Sany2 писал(а):Если так рассказывать без картинки,то начиная с рейки к рулю
Где?
Sany2
Сообщение Sany2 »
у меня 51 кузов,на твоем скрине этой резинке нет:(я сделал скрин,теперь только ненаю как его загрузить на форум :roll:
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
О невнимательно читающий форум! :D
Вот сюда идешь - http://www.radikal.ru/, в обзоре находишь свой рисунок,жмешь загрузить, и выделяешь ту строку,которая нужна(после загрузки) Выделенное вставляешь в сообщении.
idled
Сообщение idled »
Sany2 писал(а):у меня 51 кузов,на твоем скрине этой резинке нет
В рулевом все крепица жестко без резинок, резинки там служат только для защиты или уплотнения. Так что если стук то не зацикливайся на этой резинке :D . Ищи где у тебя чего болтается, люфт то-есть. (подвеска ну и само рулевое). А то вот здесь у товарища ig23 и вовсе рулевой кардан выпадывать стал :D
Да и когда вопрос про стуки задаешь подробней маленько, когда он проявляется(скорость, кочки, поворот, торможение или на взлет идешь ну и т.д.)
Последний раз редактировалось idled 19 июл 2009, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Sany2
Сообщение Sany2 »
Sany2
Сообщение Sany2 »
Вот все загрузил:)вот это что за соединение?стук на кочках,отдает в руль.Проверили корданчики все в норме люфт именно здесь:(
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
