Легкий скрежет при легком нажатии газа
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Andruha
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 DiD
Сообщение Andruha »
Всем привет,
Pajero IV 3.2 DID 2011, пробег ~12 000
Не так давно заметил, что при маленькой скорости, при едва заметном нажатии газа, иногда появляется легкий скрежет, по звуку вроде как в районе кардана (не уверен)
Скрежет едва заметный. При этом не важно вывернуты колеса или нет. Появляется на буквально пару секунд и дальше сам проходит, даже если не менять силу нажатия акселератор. Если же газ отпустить, то звук проходит мгновенно. Как не пытался выявить закономерность проявления скрежета, или спровоцировать его - не получилось. Иногда проявляется пару раз в день, иногда раз за пару дней.
Подскажите пожалуйста, что это может быть...
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Легкий скрежет при легком нажатии газа
Сообщение megranny »
Может это не скрежет,а детонация?
I made in Japan
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Осмотрите термозащитные кожухи на выхлопной системе.
Andruha
Сообщение Andruha »
Lebed писал(а):Осмотрите термозащитные кожухи на выхлопной системе.
Да на месте вроде все... смотрел все снизу. И на дитанацию не похоже. Скрежет по звуку именно металический. Довольно тихий...
