Инсталляция холодильника в подлокотник
Кислый
Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Сообщение Кислый »
Доброго времени суток!
Долго валялся у меня в гараже по случаю купленный термохолодильник неизвестного китайского производителя, зарекомендовал он себя достаточно хорошо. Охлаждал градусов на 20 ниже температуры окружающей среды, нагревался до 65 градусов и даже отключался достигнув данной температуры.
Как правило, брался он только в длительные поездки, а остальные 99% времени эксплуатировался в гараже или кладовке как столик на который ложили всякую всячину, которую жалко было бросить на пол.
У меня давно была мысль найти ему достойное применение … и вот я немного заболел … больничный обещал затянуться на пару недель – вагон незапланированного свободного времени. Решил я, используя «китайца» как донора, преобразить своего «японца».
Решено, бокс в подлокотнике набит всяким мусором – будет там холодильник.
«Китаец» был аккуратно вскрыт, разделен на «органы», преобразователь питания 220/12В 60Вт аккуратно ампутирован.
Термоэлементы, радиаторы накопители тепла/охлаждения, вентиляторы охлаждения, платы контроля и управления.
Подлокотник также был снят и разобран на составляющие.
И пошел подбор возможных вариантов инсталляции донорских органов. Рассматривались разные варианты, главное максимальная эффективность работы «донора» в новых условиях. Прижился он не сразу, пришлось немного порезать, попаять и опять порезать. Наконец то все вопросы по размещению были решены, при видимом большом свободном пространстве места оказалось не так уж и много.
Далее были приняты и воплощены следующие решения:
Питание – от общей сети, розетка была в бардачке значит и проводка рядом, второй источник аккумулятор от детского автомобиля 14 Ah – часа на три работы в режиме охлаждения хватит (14А/(35Вт/12В)= 4,8 часа). Аккумулятор пришлось установить в нишу третьего ряда багажника, а хотелось там же в свободном месте между корпусом авто и боксом. Диодом аккумулятор отсекли от общей сети, зарядка на него идет всегда, от него только на холодильник. Также установлен выключатель позволяющий отключить питании холодильника от доп.аккумулятора.
Термоизоляция – простой пенопласт, толщина -7мм. Соединение с тыльной поверхностью бокса – клеевое.
Охлаждающие поверхности внутри бокса – пищевой алюминий, валялся в гараже.
Вентиляция – принудительная, два куллера работают на вытяжку, по одному на каждый элемент + дополнительный поддув на радиаторы из системы вентиляции салона (когда в салоне жарко – работает кондер/бокс охлаждается – радиатор горячий и на него поступает холодный воздух от кондера авто и наоборот – когда холодно)
Все термоэлементы и поверхности соединены между собой винтами, на соприкасающиеся элементы нанесена термопаста.
Фотография донора ... нашлась в архиве
Работа закипела, заснять все процессы трансплантации пошагово не получилось, увлекся – но результат перед вами.
Смотрите, что из этого получилось.
Штекер для подключения аккумулятора в багажнике, предохранители
Диод
Розетка, для задних пасажиров. На ней всегда есть питание при вкл. выключателе!!!
Результат превзошел все ожидания, проверка состоялась во время поездки Казахстан – Россия (Актау-Саратов, 1850 км) – 35 часов в пути, включая сон отдых и прием пищи. 250км грейдера вперемешку с его отсутствием, кто ездил знает – придорожные кафе до самого Атырау настолько убогие что заходить туда страшно не говоря уже о …, да и время в пути желательно сократить. С собой в дорогу я взял любезно приготовленные мне женой продукты: курочку, котлетки, бутерброды и пр.
Все это я загрузил в холодильник предварительно охлажденным, средняя температура в пути внутри бокса составляла +3+7 градусов. Когда хотелось кушать я доставал холодные продукты, брал то, что хотел, заворачивал в фольгу и клал в бокс включенный на обогрев. За 10 минут бокс разогревался до +65 градусов, через 20 минут содержимое фольги в руках было приятно держать, а кушать тем более. Далее, не давая поверхностям остыть, переключал все в режим охлаждения и через 25-30 минут внутри бокса уже было +5 градусов.
Я доволен как лось :*VICTORY*:
И фотка аккумулятора в багажнике
Последний раз редактировалось Кислый 28 сен 2011, 18:16, всего редактировалось 5 раз.
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Re: Инсталляция холодильника в подлокотник
Сообщение WhiteWind »
:*BRAVO*: Браво! Эта ПЯТЬ! Маладец!!!! :*BRAVO*: :*THUMBS UP*:
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
Алекс66
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро IV 3.8, 2008 г.в., был Мицубиси-Паджеро III, 2003 г.в., GLS, 203 л/с
Сообщение Алекс66 »
Молодец, бери еще больничный (увольняйся вообще), и делай нам всем за денюжки. А вот вопрос тебе уже как опытному - в подлокотнике понятно, а вот если поболее холодильничек такой (может даже съемный) в нише третьего ряда забодяжить (все равно там все шмурдяк возят). А доп.охлаждение например можно от заднего кондея замутить (тоже мало кто пользуется). Как идея? Бред?.
Будешь брать патент, мне первому сделай.
Pajero IV, 3.8 2008 г.в.
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Жаль плюсики ставить низзя. А так +1000
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Кислый
Сообщение Кислый »
Алекс66 писал(а):Молодец, бери еще больничный (увольняйся вообще), и делай нам всем за денюжки. А вот вопрос тебе уже как опытному - в подлокотнике понятно, а вот если поболее холодильничек такой (может даже съемный) в нише третьего ряда забодяжить (все равно там все шмурдяк возят). А доп.охлаждение например можно от заднего кондея замутить (тоже мало кто пользуется). Как идея? Бред?.
Спасибо конечно за предложение, но .... боюсь мои потребности данные услуги не удовлетворят и ставить на поток не планировалось. В своем повествовании я хотел показать одну из возможностей функционального использования данного пространства в подлокотнике, да и руки оч. сокучились по слесарному инструменту.
По поводу установки в нишу третьего ряда - есть ряд неудобств - чтобы туда залезть прийдется остановиться и выйти из машины, что не всегда удобно и целесообразно... да, объем может быть увеличен до 100 литров - вопрос - а зачем это в машине??? и здесь уже интересней не термохолодильник, а газоэлектрический с более привлекательными характеристиками и очень очень кусачей ценой, я бы не отказался от такого мобильного агрегата в гараже ::-D:
Алекс66
Двигатель:: 6G75
Сообщение Алекс66 »
Так в том и дело, с семьей в отпуска едешь (бывает до 2 ден в дороге), пописать/покушать все одно останавливаешься, столики/стулья/хавчик выгружаешь, ОП, а с собой домашняя еда - замечательно. А если с друзьями/семьями да на природу/рыбалку с ночевками - приехали, ОПА - а в холодильничке водовка/пивасик/огурчики холоднинькие!!! Ты давай заранее не отказывайся от идеи, вдруг опять заболеешь (тьфу/тьфу - шутка, будь всегда здоров). Просто может подумаем, что для этого надо, так сказать проект/чертеж? Как-то в поездку брал переносной автохолодильник, мне не понравился, он просто на замороженные продукты ветерком дует и все. Да и места занимает. Спасибо что ответил!
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Алекс66 писал(а):...Как-то в поездку брал переносной автохолодильник, мне не понравился, он просто на замороженные продукты ветерком дует и все. Да и места занимает. ...
Место он занимает, потому что большой. Чтобы такое пространство нормально охладить, надо замороженные аккумуляторы холода в него класть или лёд в пакетах. Для семьи - самое то. Занимать нишу третьего ряда огромным холодильником, чтобы пользоваться им раз в году? ИМХО, мало кому интересно. У меня, например, багажник всегда пустой, потому что все-все лежит именно в ней. Займи нишу холодильником - в багажнике срач разведется.
Для одного человека на дальняке, на самом деле, в подлокотнике удобнее. Автору респект, хотя я бы от такой приблуды отказался - в городе спокойно обхожусь, на крайняк холодильник можно рядом поставить.
Кислый
Сообщение Кислый »
И Тельму, и Луизу писал(а): ... Занимать нишу третьего ряда огромным холодильником, чтобы пользоваться им раз в году? ИМХО, мало кому интересно. У меня, например, багажник всегда пустой, потому что все-все лежит именно в ней. Займи нишу холодильником - в багажнике срач разведется.
Полностью согласен, занимать нишу не хотелось бы, я даже не стал в ней делать допбак, хотя испытываю острую необходимость в запасе топлива.
В нише у меня всегда лежит мощный насос (160 л/мин) спускаю колеса где нужно не задумываясь, инструмент, удлинитель лебедки, рывковый трос, цепь, топор, пила, набор масел (двигатель, мосты, раздатка) и всякие полезности.
В дороге, когда машина загруженна под завязку врядли будет интересно вытаскивать часть багажа чтобы достать огурчики. А на отдыхе фреоновый холодильник посадит акум на раз-два-три, здесь нужен электрогазовый способный автономно на газовом балоне прожить дней 5-7. А это совсем другая история...
Вобщем Алекс66 твою идею топим как утопическую не нашедшую отклика в массах.
Кислый
Сообщение Кислый »
И Тельму, и Луизу писал(а): Для одного человека на дальняке, на самом деле, в подлокотнике удобнее. Автору респект, хотя я бы от такой приблуды отказался - в городе спокойно обхожусь, на крайняк холодильник можно рядом поставить.
Проверено - для двоих, полтора-двое суток в пути самое то, если есть авточайник - вообще супер, останавливались только для заправки. 40 часов в пути - общий пробег 3300 км.
В городе пока не использую, впереди зима вот здесь я думаю подогрев не помешает быстренько отогреть замерзшую баклажку...
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
За идею Спасибо!
В копилочку!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
Да, идея очень интересная. Сам призадумался, у меня бардачек постоянно пустой, пусть лучше там холодильник будет...
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
Chairman
В Паджеро маловат размерчик бардачка :(
А вот в РэнжРовере такое сделаю в подлокотник, когда время появится :)
Фотогалерея
Вернуться в «Тюнинг»
