металлический скрежет в области переднего правого колеса
koster333
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение koster333 »
Всем привет. Неприятность - появился спереди справа(в районе колеса) металлический скрежет при прямолинейном движении. То появляется,то нет. При появлении - тормозишь,усиливается до полной остановки,потом трогаешься-всё нормально некоторое время. Разбирал весь привод(защитный кожух не касается ни где,подшипники в норме(не люфтят),граната тоже живая) всё промыл,набил новую смазку....но увы всё по прежнему. Есть мысли?
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: металлический скрежет в области переднего правого колеса
Сообщение DEJ »
Может дело в колодках? Давно менял?
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
.....или подшипник полуоси
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
koster333
подшипники живые,на колодках минимальный износ
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Я долго искал причину периодического скрипа - оказались колодки, хотя и новые, Mintoya, но тут была зависимость от усилия нажатия на педаль.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Сообщение Вадим Самара »
игольчатый подшипник на ступице.
уже проходил.
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Вадим Самара писал(а):игольчатый подшипник на ступице.
уже проходил.
У меня игольчатый развалился втихую, обнаружил только по люфту.
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
а у меня с со скрежетом.
Еще сальник менять нужно обязательно.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
koster333 писал(а):подшипники живые,на колодках минимальный износ
ЕЩЁ раз повторю подшипник ПОЛУОСИ, а не ступичный.
Pteradaktel
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
тебе, похоже, сюда надо заглянуть
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30
как то так
