металлический скрежет в области переднего правого колеса
Добавлено: 29 сен 2011, 21:22
koster333
Всем привет. Неприятность - появился спереди справа(в районе колеса) металлический скрежет при прямолинейном движении. То появляется,то нет. При появлении - тормозишь,усиливается до полной остановки,потом трогаешься-всё нормально некоторое время. Разбирал весь привод(защитный кожух не касается ни где,подшипники в норме(не люфтят),граната тоже живая) всё промыл,набил новую смазку....но увы всё по прежнему. Есть мысли?
Re: металлический скрежет в области переднего правого колеса
Добавлено: 29 сен 2011, 21:40
DEJ
Может дело в колодках? Давно менял?
Добавлено: 29 сен 2011, 22:34
Смайлик
.....или подшипник полуоси
Добавлено: 29 сен 2011, 23:09
koster333
подшипники живые,на колодках минимальный износ
Добавлено: 29 сен 2011, 23:22
Помор
Я долго искал причину периодического скрипа - оказались колодки, хотя и новые, Mintoya, но тут была зависимость от усилия нажатия на педаль.
Добавлено: 29 сен 2011, 23:42
Вадим Самара
игольчатый подшипник на ступице.
уже проходил.
Добавлено: 29 сен 2011, 23:58
Помор
Вадим Самара писал(а):игольчатый подшипник на ступице.
уже проходил.
У меня игольчатый развалился втихую, обнаружил только по люфту.
Добавлено: 30 сен 2011, 00:08
Вадим Самара
а у меня с со скрежетом.
Еще сальник менять нужно обязательно.
Добавлено: 30 сен 2011, 08:08
Смайлик
koster333 писал(а):подшипники живые,на колодках минимальный износ
ЕЩЁ раз повторю подшипник ПОЛУОСИ, а не ступичный.
Добавлено: 30 сен 2011, 10:12
Pteradaktel
тебе, похоже, сюда надо заглянуть
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30
как то так
