Прогревные обороты 4М41
Дмитрий Екабург
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 4
Сообщение Дмитрий Екабург »
Добрый день всем. На форуме пока новичок - владею паджериком всего 1,5 месяца. Брал не новый, 2008г. Пока вылез один существенный трабл: на холодную заводится нормально , сразу, но прогревные обороты максимум 850-900. При включении доп нагрузки(фары, кондиционер) изменений в оборотах не наблюдается - стоят как приклеенные ок.700. У товарища на НМПС с таким же движком - заводится и обороты поднимает до 1300., так же реагирует на повышение нагрузки - поднимает обороты.
К работы двигателя нареканий нет, работает ровно, не сбоит, соляру ест умеренно(как и положено), Динамика - достаточная(весьма размытая формулировка, но точнее - не знаю как сказать).
Владельцы аналогичных машин - скажите как у вас с прогревными оборотами.
Если трабл - полезу лечить - не люблю, когда в машине что-то не так работает.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Прогревные обороты 4М41
Сообщение avtosous »
Я заметил, если снимаешь надолго клеммы, то после машина очень реагирует на доп нагрузки и ощутимо, но буквально уже при след запуске уже на холодную не больше 1000, на руль и свет практически не риагирует, единственное кондей оборотов добавляет. Я так думаю всё зависит от состояния авто, комп после обнуления настраивается на возможности авто и выбирает оптимальные режимы. У меня уже второй насос, картина одинакова, парится не стоит.
Дмитрий Екабург
avtosous писал(а):Я заметил, если снимаешь надолго клеммы, то после машина очень реагирует на доп нагрузки и ощутимо, но буквально уже при след запуске уже на холодную не больше 1000, на руль и свет практически не риагирует, единственное кондей оборотов добавляет. Я так думаю всё зависит от состояния авто, комп после обнуления настраивается на возможности авто и выбирает оптимальные режимы. У меня уже второй насос, картина одинакова, парится не стоит.
Спасибо за ответ .Я чего парюсь-то?! До меня у машины было 3!!! хозяина при пробеге 43000 км. И чего с машиной делали - непонятно. При покупке я её облазил всю - явных косяков не заметил. Сканер тоже проблем не показал. Жижи - цвет и состояние в норме - заменил на всякий случай.
Но поведение мотора- непонятно. Вот и заморочился на тему прогревных оборотов.
Очень благодарен за любую информацию.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Настоятельно рекомендую заменить топливный фильтр, установить сепаратор, тем более у машины было стока хозяев и что было в баке неизвестно.
Дмитрий Екабург
ТОпливный фильтр заменил сразу , вместе со всеми остальными. Про сепаратор - поподробнее. Предъидущая машина была Санта-Фе классик , тоже т/дизель. Но его брал новым с салона, заправлял только на Лукойле. Обслуживал(даже после гарантии) у Оф. дилера. У нас там клубовская скидка была неслабая. И свой инженер по гарантии и начальник смены мастеров. Посему за качество обслуживания был спокоен. Продал через 3,5 года с пробегом 87000 товарищу(ездит и радуется). Перед продажей тестили машину и в особенности топливную систему - состояние - отличное. Замена фильтров (оригинал) какждые 10,000 км(по регламенту).
По паджерикам у нас толковых мастеров, кто знает мой мотор (4М41 коммон рейл) , пока не нашёл. Видимо придётся - самому вникать в тонкости. А уже отвык и обленился. Хотя 10 лет самостоятельно ремонтировал и свои и чужие машинки (бензинки). Опыт по японцам-корейцам есть.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Прогревные обороты у всех разные. У меня 1000-1200 в зависимости от температуры воздуха
avtosous
Двигатель:: 4m41
Сепаратор облегчает жизнь топливному фильтру, страхует от риска попадания воды в насос, у меня один аккумулятор, есть свободное место слева от мотора, я туда его примастырил. После замены насоса рисковать не хочется.
докер
Сообщение докер »
а какие нибудь ссылочки на сей девайс можно?
mitsubishi montero.1995 года,5 дверей,6G74,АКПП (был)
pajero 1994 года 5 дверей,6G74,мкпп (был)
pajero 1999 года 5 дверей,рестайл.4м40,мкпп
avtosous
Двигатель:: 4m41
Предложений на рынке очень много, тут что то советовать сложно. Я себе поставил от китайского грузовика HOWO, отдал за него 2000, установил сам, качеством фильтрации доволен/ Выглядет вот так http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... dvs_64.jpg
andreyR
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS-3 2017, Ultimate, 8AT, 2.4 DI-D s94, NMPS 2 2011 2.5 был
Сообщение andreyR »
Насчет холостых оборотов я заметил такую вещь. Правда у меня двигатель другой, но все же.. Утром запускаю движок на улице примерно +9.., сразу после запуска обороты как на прогретом -800 и все, и такое ощущение что сделано это в угоду экологии, мол езжай сразу нефиг греть))).
Но стоит только включить печку они подскакивают до 1200-1300 и так держатся пока двиг. не прогрет хотя бы до первой трети шкалы температуры..
Нужно обязательно дунуть...., потому что если не дунуть - чудо не произойдет (с) Амаяк Акопян
Дмитрий Екабург
andreyR писал(а):Насчет холостых оборотов я заметил такую вещь. Правда у меня двигатель другой, но все же.. Утром запускаю движок на улице примерно +9.., сразу после запуска обороты как на прогретом -800 и все, и такое ощущение что сделано это в угоду экологии, мол езжай сразу нефиг греть))).
Спасибо за ответ. Да, у НМПС так и есть. Мне интересно , как у 4-го Паджерика с этим вопросом дела обстоят (с двигателем 4М41).
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
У меня прогревочные не более 1000 об/мин, хотя во время холодного пуска (-20) подскакивают на пару секунд до 1500.
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Vic62-Slon
Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Сообщение Vic62-Slon »
Дмитрий Екабург писал(а):... у НМПС так и есть. Мне интересно , как у 4-го Паджерика с ... (с двигателем 4М41).
ИМХО. А какая мощность двигателя у НМПС ??? У 4м41 на п-4, с её комонрылом, наверное под 200л.с.??? Навероне потому так и отзывается НПМС активнее на нагрузки.
Лично я заметил, на своем 4м41 (167 л.с.), что при вкл климата вручную, обороты сразу реагируют. Но этому, лично у меня, никаких объяснений нет...
Подогрев сидушки включаю - обороты стабильные, обогрев стекла - стабильные, дальний свет - стабильные, а вот на климат реагируют.
