Выключается зажигание при троганье.
zmiishe
Сообщение zmiishe »
Вчера утром мой спорт начал глохнуть. На паркинге и нейтрали - все ок, стоит тронуться - секунд через 10 зажигание отключается, через минуту снова включается. По началу думал на иммобилайзер - сменил его на релюшку - то же самое. Есть какие-нибудь идеи что еще смотреть?
Montero Sport 2001 АКПП, Suplex+Tokico, 33' Kumho KL71, ComeUp 9500, танковые фары
Kuznec
Re: Выключается зажигание при троганье.
Сообщение Kuznec »
Эээээ...Как это "релюшку вместо иммобилайзера"? Там ваабще-то код ключа в мозгах прошит...Релюшкой это дело не исправишь. Если вся приборка тухнет, то к электрику, если просто двигло глохнет, то иммо подлечить. Бывает, что контакт с рамки плохой, считывание нормально не проходит.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
Kuznec писал(а): если просто двигло глохнет, то иммо подлечить. Бывает, что контакт с рамки плохой, считывание нормально не проходит.
Вы знаете вопрос?
Думаю нет, так как штатный иммо если разрешил запуск, то уж заглушить ни как не может, хоть ключ выкинте......
zmiishe
Сообщение zmiishe »
Релюшку вместо нештаного иммо воткнул. Тухнет вся приборка.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
Сигналка с автозапуском стоит?
Intercooler Turbo Tractor
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
SNOOPER писал(а):
хм, ценная инфа. А вот расскажу о себе, ехал ехал и вдруг раз приехал, электричество кончилось как класс, вообще нигде и ничаво. Когда разобрались то оказалось, что отломилась часть бакелитовой основы куда провода на стартер входят, в месте с проводом что идет на генератор. Я к тому что может че нить типа этого, механическое повреждение то
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
zmiishe
Сообщение zmiishe »
Сигналка без автозапуска, видимо где-то стоит еще один иммо, с которого питание идет на иммо замененное на релюшку. Послушал что релюшка щелкает, закоротил ее и теперь вроде работает.
